[ALL B6] Parowanie szyb
Witam,
Problem jest tego typu że w audi a4b6 1.9 130km parują mi szyby.... Częsty problem, wiem.
Zrobiłem już wszystko co możliwe...filtry wszystkie wymienione. wysuszony cały środek. wycieraczki gumowe.... pod nimi sucho.
I czy to normalne że przy załanczaniu wycieraczek dmuchawa zmienia sie jakby na obieg zamknięty i wzrasta siła nadmuchu?? tak samo jak włącze na LO to zwiększa sie siła nadmuchu??
Załanczam także filmik i błędy z VAGa:
A oto skan z VAGa:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E52A146454 AUZ6Z0A0234517
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
4 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-10 - Faulty - Intermittent
37-00 - Faulty
01200 - ABS Valves Supply Voltage
35-10 - - - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 17: Instruments
Controller: 8E0 920 950 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Coding: 00100
Shop #: WSC 00000
Address 45: Inter. Monitor
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0504
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 AH
Component: Komfortgerát T1B 0617
Coding: 06731
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01560 - Passenger Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 56: Radio
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0007
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystko masz wnjalepszym porzadku jezeli chodzi o dzialanie klimatronika :) Zrob jeszcze Nastawy Podstawowe .
Parowanie jest pewnie jak jezdzisz na wcisnietym ECON .
Kasowales bledy ? ktore powracaja ?
w 08 czyli klimatroniku kasowałem i już nie wraca błąd. nie jeźdze na wciśniętym econ.
wręcz przeciwnie jedym sposobem na jazde jest:
Wciśnięte econ obieg zamknięty i strzaka w góre. i 1cm otwartego okna;/;/;/;/ masakra jakaś ale to jednyn sposb żeby sie nim poruszać w innych przpadkach szyby parują i nie da sie jeździć!!;/;/;/
Czujnik temperatury zewnętrznej działa bez zarzutu?
a dlaczego masz obieg zamknięty ? u mnie jak jest zamknięty to też parują szyby ale wystarczy wyłączyć obieg i już jest ok
U mnie, jak był walnięty czujnik temperatury, szyby też strasznie parowały, ale tylko w trakcie deszczu itp. Ogólnie przy dużej wilgotności powietrza. Wtedy też zamykałem obieg, nadmuch max na szybę i powoli odparowywały.
Jak tylko wymieniłem czujnik temperatury, problem znikł jak ręką odjął.
Czujnik chyba dobrze działa. A jak to sprawdzić? tzn z zewnątrz pokazuje dobrą temperature.
Mam obieg zamknięty bo wtedy mocno dmucha przez co szyby odparowywują. a Gdy obig zaknięty jest wyłączony to wtedy wszystko jest zaparowane i nic nie pomaga...............
Mój czujnik, jak padł, normalnie działał niby OK. Dopiero zazwyczaj po myciu, zaczynały się szopki. Np przy temp. na dworze 20st. na FISie pojawiało się nagle -36st., oczywiście Klimatronic zaczynał wariować i grzać na maxa itp.
Aha tu jeszcze mam jakieś błedy z klimatronica tzn z iinych pozycji ale coś o klimatroniku pisze:
Coding: 00100
Shop #: WSC 00000
WAUZZZ----------- AUZ6Z0A0234517
3 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Coding: 06731
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
Co to może być??
To normalne ze beda parowac ci szybki jak zamkniesz obieg wtedy brak swiezego powietrza do srodka .
W liczniku :
00562 -Czujnik poziomu oleju szkodzony albo gdzies jest przerwa
00668 - Slaby akumulator masz
01320- brak komunikacji z klimatronikiem
Modul Komfortu :
01320 - brak komunikacji
01370- czujnik w drzwiach do sprawdzenia ( przechylu)
00962 - czujniki do sprawdzenia albo odlaczone sa albo padly
Zauważ Grzesiu, że zamknięcie obiegu umożliwia ominowi odparowanie szyb. U mnie było tak samo przy mojej usterce...
Teraz wlasnie doczytalem dokladniej :) Dziwne te objawy są :mysli: zadnych bledow w klimatroniku , wymieniony filtr przeciwpylkowy , podloga sucha .
Dziś pobawiłęm sie VAG-iem, zrobiłem adaptacje, kodowanie i ustawienia fabryczne. Wszystko sie poprawiło;o szyby odparowują!!! od razu mocniej dmucha. tylko jak dziś chcałem ustawić tem z prawej 18 to leciało gorące powietrze a z lewej miałem 19 i było chłodne;/;/;/ co z tym jest nie tak;/;/;/;/
