[ALL B5] Problem z otwieraniem bagażnika
Witam
Od jakiegoś czasu nie mogę otworzyć bagażnika centralnym zamkiem. Kiedy wszystkie drzwi się otworzą, to pompka jeszcze działa przez kilka sekund. Próbując ręcznie otworzyć klapę pociągając za "mikrostyki" nie ma żadnej reakcji. Dodam, że bagażnik mogę otworzyć manualnie kluczykiem oraz pilotem (środkowy przycisk). Przy takim otworzeniu pompka również działa niepotrzebnie przez kilka sekund.
Błędy odczytane z VAGa:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć, w czym może być problem? Dodam, że jest to A4 1999 po lifcie.
Może być uszkodzony microstyk ewentualnie wiązka w klapie. Jak masz vaga podepnij sie i w komforcie sprawdz czy widzi wcisniecie mikrostyka w klapie. jak nie to trzeba szukac.
Sprawdzałem błędy w module komfort i nic nie wykazało. Kolego, czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie dokładnie się sprawdza stan wciśnięcia tego mikrostyku?
Kolego wchodzisz w komfort i patrzysz po koleii w bloki naciskając mikrostyk i patrząc czy się wartość zmienia. Ja na VASie mam potlumaczone wiec szukanie mam proste. Wieczorem jak mnie się uda to pójdę z VCDSem i sprawdze w którym bloku.
:hi:
Kiedyś juz był poruszony ten problem na forum i z tego co sobie przypominam to niestety problem został rozwiązany po wymianie pompki (uszkodzona elektronika w pompce ) :mysli:
  • 2 miesiące temu...
Udało mi się już wymienić pompkę i rzeczywiście problem został wyeliminowany. Teraz tylko muszę się dowiedzieć, jak zakodować pilot do otwierania i zamykania centr. zamka.
Było już parę razy opisywane na forum więc nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem :cool1:
