[ALL B6] Pojawiajace sie kontrolki Brake Olej
irlandczyk007
Witam.od niedawana pojawił sie problem.
Niestety co jakiś czas na desce pokazuje mi sie BRAKE ,pali sie kontrolka ESP a czasami wskaznik niskiego poziomu oleju.
Sprawdzałem olej jak i hamulce . Wszystko ok.
Z akumulatorem mam wszystko wporządku.
Nigdy nie miałem z nim problemu.
Czemu sie tak dzieje?
A z tymi błędami nie pali CI się ABS?? Tylko ESP jest?? Płyn hamulcowy uzupełnić. Oleju nie powinno dolewać się więcej niż max. Czujnik może walnięty jest. A z kontroką oleju to zacząłbym od sprawdzenia czujnika.
Ale czy ABS Ci się pali. Bo jeśli masz takie błędy to będzie się świecił. Błędy - Podaj dokładnie czego one dotyczą. Czujników kół rozumiem tak?? No to już i wesz od czego zacząć. Wymiana.
Dolałem troche płynu.Bledy znikly okaze sie w czasie[br]Dopisany: 01 Grudzień 2011, 12:59_________________________________________________Niestety znowu to samo.Pojawiła sie kontrolka BRAKE, Esp Abs w jednym momencie no i pisk brake.
Co proponujecie zrobic?
Podepnij VAG-a i podaj nam kody błędów jakie Ci wyskoczą w ABS. BEz tego nie pomożemy bo wszystko juz teoretycznie sprawdziłeś. Płyn jest, klocki są, aku mówisz, że jest dobry...
Gdzie znajduje sie ten zawór.?
Jesli chodzi o pojawieanie sie kontrolki oleju to za kazdym wyciagnieciu bagnetu i włozeniu go spowrotem bład znika.olej oczywiscie jest max[br]Dopisany: 15 Grudzień 2011, 09:39_________________________________________________
. Co moze znowu byc tego przyczyna?
prawdopodobnie pada czujnik oleju... sprawdź kabelkologie jak wszystko jest ok to czujnik do wymiany.... i nie musisz wyciągać bagnetu by zgasła ta kontrolka - wystarczy, że otworzysz i zamkniesz maskę samochodu niczego nie dotykając
