[ALL B6] Po co ten kabelek????
kaczaaaa
Witam.
Rozbierałem dziś tylna klape ( mialem problem z wykreceniem śrubek z oświetlenia tablicy i bylem zmuszony wyciągnąć cała listwe) i nie pamiętam czy kabelek przy zamku od klapy musi być do niego podłączony i jaką rolę on pełni? Bo kiedy go podłączam nie moge otworzyć klapy z guzika ani pilota jedynie kluczykiem a kiedy jest odłączony wszystko jest ok... I nie wiem czy tak to zostawić czy coś źle zrobiłem? Prosze opomoc
[mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
Witam.
ten kabelek jest potrzebny. Trzeba go wpiąć w tą wtyczkę do zamka, bo jest tam mikro-styk, który ma za zadanie pokazywanie komunikatu na FIS-ie o otwarciu klapy bagażnika i służy też za oświetlenie przestrzeni bagażowej i lampki w klapie.
sprawdzalem i na FIS-ie jest wszystko ok a jak podłączam go to nie moge otworzyc klapy... Co mam teraz zrobić? Zaraz sprawdze czy dziala oświetlenie z odłączonym
lampeczka od klapy tez dziala po odłączeniu kabelka wiec nie widze zadnych zmian
a chodzi dokladnie o to gniazdo na zamku:
