kaczaaaa 0 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Witam. Rozbierałem dziś tylna klape ( mialem problem z wykreceniem śrubek z oświetlenia tablicy i bylem zmuszony wyciągnąć cała listwe) i nie pamiętam czy kabelek przy zamku od klapy musi być do niego podłączony i jaką rolę on pełni? Bo kiedy go podłączam nie moge otworzyć klapy z guzika ani pilota jedynie kluczykiem a kiedy jest odłączony wszystko jest ok... I nie wiem czy tak to zostawić czy coś źle zrobiłem? Prosze opomoc Pozdrawiam [mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kograman 0 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 jakaś fotka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
43browarek 0 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Witam. Rozbierałem dziś tylna klape ( mialem problem z wykreceniem śrubek z oświetlenia tablicy i bylem zmuszony wyciągnąć cała listwe) i nie pamiętam czy kabelek przy zamku od klapy musi być do niego podłączony i jaką rolę on pełni? Bo kiedy go podłączam nie moge otworzyć klapy z guzika ani pilota jedynie kluczykiem a kiedy jest odłączony wszystko jest ok... I nie wiem czy tak to zostawić czy coś źle zrobiłem? Prosze opomoc Pozdrawiam ten kabelek jest potrzebny. Trzeba go wpiąć w tą wtyczkę do zamka, bo jest tam mikro-styk, który ma za zadanie pokazywanie komunikatu na FIS-ie o otwarciu klapy bagażnika i służy też za oświetlenie przestrzeni bagażowej i lampki w klapie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczaaaa 0 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 sprawdzalem i na FIS-ie jest wszystko ok a jak podłączam go to nie moge otworzyc klapy... Co mam teraz zrobić? Zaraz sprawdze czy dziala oświetlenie z odłączonym lampeczka od klapy tez dziala po odłączeniu kabelka wiec nie widze zadnych zmian a chodzi dokladnie o to gniazdo na zamku: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
