[B5 AVF] Czysta seria :)
seba1-2
panie paweł prawie wszystko miałem od daniela (nosb-a) pochodziło to z jego b5 1.8t czyli
- nagrzewnica komplet
- osuszacz przewody oraz chłodnice
- sterownik, kosz pod niego wraz z całą instalacją elektryczną
do tego dokupiłem
- łapę pod kompresor do diesel-a pod benzyne jest inna
- kompresor klimy
- napinacz i pasek
do tego dokupiłem
- kompresor klimy
- napinacz i pasek
a jak wygląda sterowanie, to jest to na pokrętła? czy już ten elektroniczny?
a roboty jak zwykle od groma :kox:[br]Dopisany: 23 Listopad 2010, 19:11_________________________________________________elektroniczny panie climatronik a nie klima :cool1:
seba szybkie pytanie, trzeba odłączać aku jak chce wyciągnąć licznik z auta?[br]Dopisany: 23 Listopad 2010, 19:12_________________________________________________
a ty masz konsole już polifta? i jakie koszta częśći? daj na PW :wink4:
ja nie odłączam ale ty możesz odpiąć.... :gwizdanie:
a konsole mam zwykła czyli z roku 95, kasa jaką zabuliłem za wszytko to około 1200zł
no to jeszcze znośnie, a pasuje to p&p do AVF, czy trzeba coś dokładać jeszcze?
no sprężarka musi być z roku 95-99 i łapa pod sprężarkę również bo sprężarka z avf(i łapa jest inna) nie pasuje pod przewody klimy z roku 95[br]Dopisany: 23 Listopad 2010, 20:00_________________________________________________czyli całą klima musi być z roku 95-98
:good:
a nie wiesz czy da się do tego podłączyć panel klimatronika od polifta, bez zbednych przeróbek?
da się ale grzanek mówił że w nagrzewnicy trzeba silniczki chyba powymieniać jak się nie bedzie dało sterowania zmienić i coś tam jeszcze
bede myślał jak wszystko dojdzie do skutku :wink4:, seba a Ty ten silnik miałeś z angola?, ile Cię to wyszło, chodzi mi o same części :wink4:
silnik z europejczyka komplet z instalacją z ecu do tego skrzynia i dużo innych pierdół 3000zl
Liczyłem na wszystko jakieś 4000, 4500zł, także mnie pocieszyłeś :wink4:, myślisz że z przekładką od anglika mógłby być jakiś problem? :mysli:
no instalacja silnika może być inna bo ecu jest w angolu po drugiej stronie
kurcze, bo myślałem dorwać całego passka na części, a teraz trzeba szukac europejczyka :wink4:
paweł ale wydaje mi się że da rade ją przerobić bo do naszych bud i tak nie pasuje więc bez cięcia się nie obejdzie [br]Dopisany: 24 Listopad 2010, 18:50_________________________________________________chyba że dorwał by gdzie instalację od europy
a ona nie bedzie taka sama, tylko krótka? bo ecu po drugiej stronie :mysli:
taka sama napewno, i krótka 100% ale tak jak piszę i tak jest do przerobienia
czyli może by coś z tego wyszło :naughty:, w razie W mogę na Ciebie liczyć :naughty:, to teraz tylko znaleźć dawce :good:
seba1_2, a licznik od polifta z białym podświetleniem, dałbyś radę do mnie zaadaptować? :naughty:
