[ALL B8] Kamera cofania przestała działać
Witam
Sprawa dotyczy A4 z 2010r (wersja amerykańska) Mianowicie przestawiłem wskaźniki oraz przekodowałem MMI 3G na wariant europejski.
Po tym zabiegu przestała działać kamera cofania (oryginał audi), wyświetliło nawet ze jest źle skalibrowana....
W internecie znalazłem ta plansze do kalibracji oraz opis ale ponoć bez tego i tak powinna pokazywać obraz tylko bez tych pasków od zarysu jazdy.
Parktronik jest tylko z tyłu ale dziwi mnie ze nie pokazuje nawet tego graficznego ekranu "2D" tylko sygnał audio
Czy ktoś posiada listę kodowań tego MMI 3G, wskaźników, itp - mój błąd ze nie spisałem ich wcześniej
Wszystkie sugestie mile widziane
pozdrawiam
Jakie błędy sa w 6C ? Sprawdz kodowanie w 07 CONTROL HEAD
Kodowanie
? 0x0xxx: Producent
1 = Audi
x0 0xxx: Trailer & Parking System
+1 Trailer Hitch = zainstalowane
+2 = Optical Parking System zainstalowany
x0x0 xx: Wysokość kamery
0 = Wysokość Kamera 1
1 = Wysokość Camera 2
2 = Wysokość Camera 3
3 = Wysokość kamery 4
4 Kamera Wysokość = 5
5 Camera Wysokość = 6
6 = Wysokość aparatu 7
7 Camera Wysokość = 8
x0x0x:? model
01 = Audi Q7 (4L)
02 = Audi A8 (4E) krótkim rozstawem osi
03 = Audi A8 (4E) Long Wheel Base
04 = Audi A6 (4F) Sedan / Reszta świata (RŚ)
05 = Audi A6 (4F) Wagon / Avant
06 = Audi A4 (8K) Sedan
08 = Audi A5 (8T) Coupé
12 = Audi R8 (42)
14 = Audi A6 (4F) Sedan / Chiny (CHN)
Access Security
22351 = Adaptacja Włączanie (np. Back-Up Camera Calibration)
Procedury specjalne
Po wykonaniu czynności serwisowych, kalibracja musi być wykonana zbyt. W szczególności ma to miejsce po:
-Demontaż i montaż tylną kamerą
-Wymiana z tylną kamerą Module System Control
-po prace remontowe wykonywane na tylnej pokrywie po wypadku
-po ustawienie pojazdu
-po wykonaniu naprawy na osi przedniej lub tylnej
Wymagania wstępne:
Laser urządzenia kalibracji (VAS 6350) i odległość (VAS 6350 / 2) rozmieszczone w sposób opisany w instrukcji naprawy fabrycznych.
Pojazd musi stać na twardej i równej powierzchni.
Upewnij się, że żadne osoby są / praca w / w pojeździe podczas wykonywania kalibracji.
Nie ruszaj pojazdu i nie działają drzwi pojazdu podczas wykonywania kalibracji.
Tylnej pokrywy muszą być zamknięte.
Przednie koła proste, czujnik kąta skrętu (G85) blisko 0,0 °.
Zapłon musi być włączony, silnik nie musi być uruchomiony, można podłączyć ładowarkę do utrzymania napięcia systemu.
Back-Up Camera aktywnych i MMI pokazuje Back-Up sygnału wideo kamery.
Upewnij się, że nie posiadają odbicia światła na urządzenie kalibracyjne (VAS 6350).
W przypadku pojazdów z regulacją poziomu, ustaw Hight na automatyczny.
[Wybierz]
[6C - Back-Up Camera]
[Access Security - 16]
Wpisz 22351, w celu umożliwienia adaptacji.
[Adaptacja - 10]
Kanał 005
[Czytaj]
500 mm jest wartością podstawie kanału 005. Zmierz wysokości od urządzenia kalibracji (VAS 6350) i powierzchni (np. 80 mm), dodać 500 mm do niego i wprowadź wartości końcowej wartości nowych (np. 500 + 80 = 580 mm).
[Test]
[Zapisz]
Kanał 004
[Czytaj]
20000 mm jest wartością podstawie kanału 004, 3002 mm rozstaw osi. Zmierz odległość pomiędzy urządzeniem Calibration (VAS 6350) i tylnej osi (np. 1500 mm) i odjąć go od 20000 mm minus 3002 mm wprowadzić wartości końcowej nową wartość (np. 20000 - 3200 - 1500 = 15498 mm).
[Test]
[Zapisz]
Kanał 001
[Czytaj]
Aby zapisać powyżej adaptacji zapisać nową wartość od 1 do 001 kanałów.
[Test]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
Teraz dwukrotnie sprawdzić status kalibracji.
[Pom. Blocks - 08]
Blok 130
[Go!]
Blok 130 Pole 3 (Status kalibracji)
Specyfikacja: 0x0000 (udanej kalibracji)
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
Witam
Dokładnie z A6 klub polska - lecz nie do końca tak jest...
Dzięki za zainteresowanie
Temat opanowany
pozdrawiam
