[ALL B5] VAG-Tacho lekarstwem na wszystko ?
Witam. W aucie zmieniłem licznik 96r. na fis chcę zmienić przebieg wiem że muszę mieć vag tacho na aukcji piszą o zmianie przebiegu po 98r. od wtedy jest już CAN ja mam auto 97r bez can. Wag-Tacho ogarnie to ? i czy umozliwia on diagnozę auta (wykrywanie błędów, kasowanie inspekcji, programowanie radia itd) czy do tego muszę mieć zwykły Vag a Vag tacho jest tylko do zadań specjalnych. Zastanawiam się nad tym: http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3-0-licznik-pin-immo-tacho-cd-i1987230980.html czy raczej http://allegro.pl/vag-k-can-tacho-liczniki-airbag-diagnostyka-opisy-i1987230981.html Jestem w tym temacie NEMO :dziura: więc prosze o pomoc :hi:
No własnie obszerny :> ale nie chodzi tylko o fis. poprostu czy Vag-Tacho zmienia tylko przebieg itd czy też może posłużyć do zwykłej diagnozy auta... po prostu czy jest do wszystkiego ?
nie,nie jest do diagnozy...
vag k can commander ogarnie licznik i da się diagnozować za pomocą np polskiego vaga, ale najlepiej kupić dwa kabelki ;)
