[B5 ADR] Aktywacja kontrolki check engine
Witam! Chciałbym dowiedzieć się jak można aktywować kontrolkę "check engine" jeżeli jest to oczywiście możliwe. Wiem, że u mnie w zegarach tam gdzie znajduje się check jest miejsce na żarówkę ale zaślepione(wygląda na to, że już tak było od nowości).
Posiadam Vag-a 311(aktywowany) i 409(nie aktywowany bo nie wiem jak). Czy za pomocą vag-a zdziałam coś w tym temacie? Autko z 1995.
Pozdrawiam!
niestety nasze modele nie maja takiej opcji chodzi o ECU.
Więc dobrze myślałem, że miejsce na lampkę jest zaślepione od nowości ;)
