[B5 APU] Wibracje silnika
Od dłuższego czasu silnik w moim aucie wpadał w wibracje.
Myślałem, że wina uszkodzonej plecionki.
Plecionka wymieniona i jest jakby lepiej.
Obserwacje silnika przy ruszaniu na ręcznym pokazały, że silnik podnosi się ostro do góry.
Wymieniona przednia poduszka/odbój gumowy i znów lepiej ale nadal są wibracje.
Na jałowym czuć i przenosi się to na kierownicę i gałkę zmiany biegów.
Poduszki obie suchutkie i czyste, poduszka skrzyni wygląd ok.
Najlepiej czuć to przy ruszaniu, wpada w największe wibracje.
Nie wiem gdzie szukać, miał ktoś już taki przypadek?
Sprawdź dokładnie te boczne poduszki, bo u mnie też były suche a jak miskę uszczelniałem, to się okazało, że jedna jest całkiem urwana.
znaczy trzeba by wykręcić i oblukać
kolego poduszka może być sucha i na pierwszy rzut oka nie urwana ja tak miałem, kierownica cała latała, wszystko się trzęsło, kupiłem dwie nówki dzisiaj byłem na wymianie po założeniu nowych o niebo lepiej :naughty: sprawdziliśmy stare i co się okazało zewnątrz była okej a w środku urwana :hi:
Dokladnie tez bym sprawdzil poduszki pod silnikiem i pod skyrznia
