seals1979 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam Szanowne grono użytkowników. Mam do was ogromną prośbę jak zrobić bądź ustawić ( jak i gdzie ) podświetlenie zegarów po włączeniu zapłonu. Po zamontowaniu świateł do jazdy dziennej w mojej A4 denerwuje mnie brak podświetlonej deski - jakoś tak ciemno . Z góry dziękuje za pomoc :>
bediks Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Control Module Adaptation Select 17 (Instrument Cluster) Adaptation -> Function 10 -> Channel 19 (Misc) xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active musisz zmienic kodowanie, jesli dobrze kojarze na 3 z przodu
seals1979 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2011 Dzięki za odpowiedź. Rozumiem ze muszę to przekodować VAGiem ? W razie co będę jeszcze się odzywał :>. Próbowałem zrobić to VAGiem , ale niestety nie udało się. Wersja której używam to wersja VAGa 311-2, i mówi że chanell 19 jest niedostępny. poniżej załączam screeny czy dobrze to robiłem, jak ktoś to proszę o sprawdzenie: Po odpaleniu VAGa wchodzę w zakładkę INSTRUMENTS Później w zakładkę ADAPTATION . Powyżej przedstawiają się dane mojego sterownika: Tutaj w polu zaznaczonym strzałką polu wpisuje kanał 19 i wciskamy przycisk READ I otrzymujemy taki efekt jak poniżej: Proszę o pomoc czy uda się zrobić aby podświetlenie zegarów i klimatyzacji było po włączeniu zapłonu a nie jak do tej pory po włączeniu świateł postojowych. Z góry dziękuje za pomoc.
