[B5 AJM] Temperatura na zewnątrz w zegarach po II lifcie
Czy w zegarach po II lifcie ( u mnie 2001 r.) na wyświetlaczu powinna wyświetlać się temperatura zewnętrzna. U mnie oprócz informacji o otwartych drzwiach i zużytych klockach nie pokazuje temperatury. Mam zegary bez FIS.
EDIT:
Odpowiem sobie sam, być może komuś się przyda. Po wymianie klocków zaczeło pokazywać temperature zewnętrzną. Okazuje się że info o zużytych klockach jest najważniejsze.
Denerwujące jest również jak rezerwa się zapali, też nie wiadomo ile jest na zewnątrz
