[ALL B6] Kontrolka ostyrzegawcza po regeneracji pompy
Witam Was serdecznie. Moja sprawa wygląda następująco:
2 tygodnie temu regenerowałem pompę wtryskową (kompletna regeneracja) Autko 2.7 tdi v6 180ps
po odebraniu auta pierwszy problem dał o sobie znać następnego dnia rano. auto gasło w różnych okolicznościach (zimny, ciepły, w czasie jazdy, na postoju) więc wróciło do Warsztatu. Okazało się ze układ paliwowy był źle odpowietrzony. Odebrałem auto i było wszystko jak należny. Do najbliższej trasy. Zrobiłem ok 400km i w połowie drogi zaczęła migać żółta kontrolka ostrzegawcza (ta która się świeci po wyłączeniu systemu ESP) po niedługim okresie migania kontrolka zapaliła się na stałe i pojawiła się kontrolka silnika. Zatrzymałem auto sprawdziłem płyny i ruszyłem dalej nie przekraczając 2200 obrotów. Rano przyjechał kumpel z kompem. Pokazało bład 550 (przedwczesny kąt wtrysku) wykasowaliśmy bład. Auto jeździło normalnie. Ale od tamtego czasu sporadycznie miga ta zółta kontrolka ostrzegawcza. dziś byłem u diagnosty i na kompie wszystko jest idealnie z pompą błedów brak.
Więc co to może być? Bo oczywiście na wizycie gwarancyjnej nic nie świeciło:/
[br]Dopisany: 05 Styczeń 2012, 18:58_________________________________________________Miałem też wymieniany rozrząd. czy to może być nie dokładnie ustawiony zapłon?
kod błędu : 00550 (odpowiedni kod OBD 17656 )
Możliwe objawy:
Spadek mocy przy wyższych obrotach
Trudne (na zimno) start
Nieostrożne uruchomić
Auto wyłączyć się nagle i nie uruchamia się
Wzrost wartości emisji
Możliwe przyczyny:
W centrali: krusasbout / koła pasowego (śruby centralnej wyczerpane)
Fuse (s) sprawiają słaby kontakt lub łamane
Dostaw paliwa jest uszkodzony
Zbiornik ma sucho
Air w paliwie
Zatkany filtr paliwa
Rozpocznij wtrysku (czas pompy) źle
Niedawno zainstalowano nowy pasek rozrządu?
Pompa wtryskowa zablokowany lub zabrudzony
Ventil dla pierwszej dawki (N108)
Różnica sterowania
wada
przewodów i / lub połączeń do / z (N108)
Sensor Injector Igła Stroke (Geber für Nadelhub / czujnik podnoszenia igieł) (G80) jest uszkodzony
Możliwe rozwiązania:
Sprawdź / wymień (s)
wyjąć bezpiecznik (i) obecnie
aby końce bezpiecznika (s) czyste (bardzo lekkie szlifowanie drobnym papierem ściernym, a następnie bardzo mało sprayu kontakt na nim)
bezpiecznik (i) poprzez pomiar multimetrem (bezpiecznik (s) czasami wygląda dobrze, ale pozory)
bezpiecznik (i) wymiany / wymiana
Sprawdź / repair krusasbout / koła pasowego (śruby centralnej wyczerpane)
Sprawdź paliwo
Zbiornik jest pusty?
Sprawdź, czy powietrze w paliwie
Sprawdź filtr paliwa
Sprawdź pierwszego wstrzyknięcia ( czas pompy )
Sprawdź / wymień pompy wtryskowej
Sprawdź / wymień Ventil wstępnego wtrysku (N108):
do badania wyjściowego
sprawdzić / wymienić (N108)
Sprawdź / Zamień Injector Sensor Igła Stroke (Geber für Nadelhub / czujnik podnoszenia igieł) (G80)
wow:) dzięki wielkie lista wydrukowana i czym prędzej trafi do mechanika:)
Jeszcze raz Wielkie dzieki:)[br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 10:19_________________________________________________ Zatkany filtr paliwa
Różnica sterowania
wada
to cytat, czy ta cześć pogrubiona to jeden z objawów czy sam to dopisałes??
czyli czy ta kontrolka będzie się świeciła przez jakiś czas po wymianie rozrządu?
bo pierwszy raz wymieniałem rozrząd i jestem dziki :kox: w tej kwestii
współczuje :confused4: kiedyś miałem ten motor i tylko same problemy z nim miałem nie miło wspominam :no:
Mogę dodać że ja kiedyś regenerowałem pompę w BOSH SERWIS lubartów
ale może źle ustawiony rozrząd bądź pompa bo tam podobno trzeba umieć to ustawić :kwasny:
Z tym że ja jak odebrałem auto to było bez żadnych cyrków wszystko ok.
