[B5 AVG] Metaliczny odgłos na wolnych obrotach z przerwami
Witam klubowiczow jesli cos robie nie tak to przepraszam jest to moj 3 post na tym forum ale do brzegu. Mam problem tylko nie wiem z czym gdy odpale furke otworze mache na wolnych obrotach słysze metaliczny odglos jest on slyszalny w roznych odstepach czasowych nie jaonejednakowe podejrzewam poduchy ale wymienilem, czytam o pecionkach ale nie wiem czy ma to soc wspolnego z tymi odglosami mam wrazenie jakby cos bylo odkrecone i wpadało w rezonans i wydawalo odglos 15 sekund i przerwa w wydawania odglosu i znow 30 sekund i przerwa itd. pomocy brakuje mi pomyslow. Pozdrawiam
Jakby mial mi zaraz silnik wyskoczyc tylko ze silnik jest przykrecony
[mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
sprawdz kąt synchronizacji wtryskiwaczy vcds[1]silnik-[08]bloki pomiarowe grupa 4 (w czwartym polu musi być wartośc 0,0) Moze być taka sprawa ze masz już lekko zużyty napinacz i ten kąt skacze z tąd te nierównomierne odglosy.
kąt synchronizacji w VP? chyba kolego coś ci się pomyliło.
nagraj filmik może będzie łatwiej zdiagnozować.
też mam metaliczny odgłos, takie piszczenie z przerwami, u mnie odgłos wydobywa się z turbiny gdy egr on, gdy egr off cisza, dodam gazu cisza, zdejmę wężyk z gruszki cisza, podczas jazdy cisza
zrób loga 000 basic setting, filmik tez mile widziany, komplet logów też :)
szanowni Panowie ja mam wrazenie ze jest to prawa poduszka hygrauliczno-gumowa ta pod turbina co o tym myslicie smigam juz na niej z 8 latek a silniczek ma juz na jechane 280 tys. pozdrawiam
przy gaszeniu silnika bardzo budą za telepie? stuka coś wtedy?
Ja mam podobne odgłosy z silnika. Byłem u mechanika i stwierdził że to dwumasa.
voga nie podepne nie mam i nie znam się na tym, dwumas odpada podstawowy test na dwumas (nie wiem ile w tym prawdy) to na wolnych obrotach pedał sprzegła wciskac w podłoge prawa noga jak bedzie uszkodzony to przy wciskaniu bedazie mocno skakał pod noga kumpel pokazywał mi to w oplu ale tez nie znam się na tym a jesli chodzi o dwumas to metaliczny odgłos byłby ciagły. podejrzewam ze to moze katalizator mi się rozsypał i ceramika od czasu do czasu w nim podskakuje (jak to sprawdzić wejsc pod auto i przy zgaszonym silniku z pięsci go potraktowac ale wyciagne tez poduche. Pozdrawiam
