[ALL B6] Obudowa zmieniarki do schowka
Witam
Poszukuje numer obudowy zmieniarki montowanej w schowku przed pasażerem.
Pozdrawiam Jarek
Musisz zmienic schowek od zmieniarke :)
Ciekawe bo w moim są tam przygotowane miejsca do zamocowania zmieniarki. To w takim razie darezam sobie jakieś uchwyty do zmieniarki.
Pewnie ktoś coś już tam miał i stąd te miejsca o których mówisz. :mysli::wink4:
Moze ktos wyciagnął :wink4: sprawdz czy masz kabel zaschowkiem
Kabla niema ale możliwe że faktycznie była tam zmieniarka.
W etce jest taka kieszeń ale nie jest opisana numer 25
Widziałem rysunek w ETCE :) Numer tej czesci wyswietli ci sie w czesciach z B7 i nie pasi do zmieniarki :)
Tak sobie przypomniałem ze to podchodzi do interfejsu pod IPOD ,IPHONE
No to ładnie. A znasz numer schowka pod zmieniearkę zmieniarkę bo tutaj go też niema.
Numer tej częsci ( element ustalajacy ) 8E0 035 113
Napisz do ArturB6 bo on zakładał zmieniarke tylko nie pamietam co zrobił :)
Faktycznie jest w B7 Wydaje mi się że 25 to właśnie kieszeń pod zmieniarkę. A 27 jest pod ipoda.
Będę dzisiaj w ASO to się wszystko wyjaśni. Jak by spasowało ta kieszeń (25) to szkoda zachodu za 50zł
Tak kolego wrclaguna miał racje nic nie wyszło z tej części trudno 50pln poszło się. Ale szczerze zmieniarki jeszcze nie zamontowałem bo mam dwie opcje na jej umocowanie albo założę kieszeń taką jak ta w linku.
http://www.car-tronic.pl/kieszen-radiowa-podwieszanaiso-22075120-czarna-p1290.html
a jak to mnie nie zadowoli to zrobię obudowę z płyty mdf lub pleksy i obkleję materiałem podobnym do obicia schowka. Kupiłem już taki materiał może nie jest idealnie taki sam ale mi wystarczy. A poza tym koszty w porównaniu z ori schowkiem pod zmieniarkę są śladowe.
Czyli lipa ze ta kieszen z ASO jest do niczego,dziwne skoro etka pokazuje cos takiego a nie mozna tego zalozyc
A ja w koncu dzisiaj sie zabralem i zalozylem sobie zmieniarke w schowku,mimo tego ze nie mialem schowka dedykowanego pod zmieniarke to sobie zalozylem i tyle,pozdrawiam.........
Ta kieszeń pasuje idealnie w tą wnękę na zmieniarkę ale tej już w niej nie zamontujemy.
Czyli do czego ta kieszen tak na prawde?skoro w etce napisane ze pod zmieniarke a w rezultacie zmieniarka w nia nie wchodzi?duzo brakuje zeby zmieniara w nia weszla?
