[ALL B6] Błąd 1200 zawieszenie sie wszystkich systemów
Hej,
A więc sprawa jest następująca:
Audi a4b6 1.9 130km 2001
po podpięciu vaga pokazuje pojawia sie błąd w ABS:
1200 Napięcie zasilające zaworów ABS
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Znalazłem także w Silniku błąd:
18057 Magistrala CAN ABS - brak sygnału
Na początek wymieniłem czujnik skrętu bo mi esp sie zaśwecało przy skręcie i teraz jest oki.
Tylko że teraz jak już mocno przygazuje na śniegu i sie auto ślizga to zapalają sie kontrolki ESP,ABS miga wykrzyknik(Brake) i sygnał ostrzeżenia słychać.
Dzieje sie to tylko na śliskiej nawierzchni, na śniegu. Porażka... nigdzie sie nie da wyjechac;/
A właśnie:) bo dziś szukałem bezpiecznika od abs:D który to ??:) bo po "niemieckiemu" pisze:)
Szukaj cos ze skrótem ABS :decayed: a jak nie to sprawdzaj po kolei wszystkie i tez bedzie, przy okazji moze jakis inny spalony znajdziesz :przebiegly:
Bezpiecznik ok. jutro sprawdze czujniki w kołach. Gdzieś wyczytałem, że jak tylne koło wpada w poślisk to czujnik nie wykrywa obracającego sie koła, albo jest za daleko. Czy coś takiego...
Ponieważ wszystkie systemy zawieszają sie TYLKO na naprawde śliskiej nawierzchni.
Opis masz na FORUM wystarczy poszukac :)http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=59375.15
To normalne ze na sliskiej nawierzchni bedzie ci swiecił ESP :)
Kasowałes błędy ? Jakie są teraz ?
Wiem że będzie mrugał na śliskiej nawierzchni. Ale on mi mruga,a po chwili 3 sygnały i zapala sie esp i abs na stałe, a od ręcznego cały czas mruga. także wszystkie systemy sie zawieszają i musze na nowo odpalić auto.
i zawsze ten sam błąd co podałem.
Kolejny mechanik poległ;/;/;/;/ Twierdni że sie już nie załancza. Więc jade na śnieg gdzie ślisko i lód, a tu znów zawias................;/
W dalszym ciągu zawieszają sie systemy..... pokazuje tylko jeden błąd:
a możecie podpowiedzieć jak sprawdzić tą usterkę??
