[B5 ADR] pompa paliwa nie dostaje prądu
Witam. Mój problem polega na tym że przestała mi działać pompa paliwa. Sprawdzałem ją na krótko i działa, bezpieczniki ok. kupiłem nowy przekaźnik i też to samo. Po sprawdzeniu probówką okazało się że gniazdo wtykowe pompy nie dostaje prądu. jaka może być tego przyczyna? POMOCY!!! :wallbash:
A kiedy sprawdzałeś napięcie na pompie? W jakim czasie po załączeniu zapłonu? Może sterownik LPG steruje pompą paliwa? :mysli: Opisz problem dokładniej.
Napięcie sprawdzałem razem z kolegą on włączał i wyłączał zapłon a ja sprawdzałem. A co do tego sterownika lpg to przyznam się szczerze że nie przyszło mi to do głowy. [br]Dopisany: 11 Styczeń 2012, 20:46_________________________________________________A gdzie jakby co szukać tego sterownika LPG ( Instalacja stag 300)
pod maska przewaznie przy zbiorniczku wyrownawczym aluminiowa puszka chodz watpie zeby pompa sterowal lpg. sprawdz polaczenie od przekaznika do pompy czy nie ma zwarcia lub przerwy w obwodzie
Mi się wydaje że pompa paliwa dopiero się załańcza przy rozruchu a nie włączonym zapłonie .. Miałem podobny przypadek .. W czasie rozruchu sprawdź czy do pompy dochodzi prąd ..
I sprawdź czy kable które idą pod tylnym siedzeniem do pompy są całe ..
