[B6 AWX] Zginęło poziomowanie xenonów a komputer nie komunikuje się z tą funkcją
Witam serdecznie.
Od dłuższego czasu mam problem z poziomowaniem xenonów. Kilak tygodni temu miałem bliskie spotkanie z dziką zwierzyną. Sarna uderzyła mi w lewy przedni błotnik i lampę. Lampa była cała. Chwilę potem zginęło mi poziomowanie xenonów. Jeździłem tak kilka dni a na wyświetlaczu nie pokazał się żaden komunikat o błędnie działających xenonach. Odbierając samochód od blacharza stwierdziłem, że na wyświetlaczu wyświetla się symbol wadliwie działającego poziomowania xenonów ....... i zaczęło się. Machanicy podpinali dwa razy dwa różne komputery i ani razu nie dało rady skomunikować się z funkcją poziomowania xenonów. Ostatnim razem zasugerowano mi, iż uszkodzeniu uległ moduł znajdujący się nad schowkiem umiejscowionym nad nogami pasażera. Kupiłem drugi na allegro, zawiozłem do mechanika, podpiął.... i nic. Wiem że pomysły moim mechanikom już się wyczerpały.
Może ktoś miał podobna sytuację. Proszę o pomoc.
Bezpiecznik sprawdzony. Mechanik sprawdzał również czy dochodzi zasilanie do modułu umieszczonego nad schowkiem po stronie pasażera.
..i co stwierdził że dochodzi???? jeśli tak to problem leży po stronie lini-k skoro nie możesz sie z nim połączyć , można by na krótko od radyjka podciągnąć :wink4: aha a z resztą modułów vag sie łączył :mysli:
Mechanicy :kox: skoro mówisz że po zdarzeniu nic nie było a po odebraniu jest problem być może że coś jest odłącznoe nie podłączył jak rozbierał samochód i stąd problem. Musisz wyeliminować wszystkie metody.
oi Być może że Twoi mechanicy mają tak dobre komputery że się nie łącza :gwizdanie:
Proponuje wybrać się na przejażdzkę do Dominika domin79 a nie szukać innych mechaników z piotrkowa do niego nie masz daleko :kox:
Zasilanie dochodziło do modułu. Komputer łączył się z pozostałymi funkcjami-tzn. wszystkie rzecz oczywista nie były sprawdzane.
...no to pozostaje grubsze babranko w kabelkach zapewne :naughty: poczytaj linka co podesłałem i sprawdzaj po kolei :confused4:
Pojechałem do trzeciego mechanika..... i usterka usunięta. Bez problemów podpięli się pod komputer, wykasowali błędy i poziomowanie działa.
Ja to się mówi... do trzech razy sztuka.
