[INNY AHF] Problem przy odpalaniu
Witam prosiłbym o pomoc. Mianowicie mój silnik w A3 1.9 TDI 110KM AHF przy odpalaniu na zimnym silniku zachowuje się niezbyt kulturalnie, delikatnie nim zadrga tak jakby nie chodził na wszytkie tłoki trwa to jakieś 2-3 sekundy po czym jest ok, z wydechu puści chmurkę siwego dymu. Dzieje się tak po nocy lub po dłuższym postoju ok 8 godzin, na ciepłym pali dobrze. Świece są OK, błędów brak, akumulator dobry, kilkukrotne podgrzanie świec nie daje nic.
Biały dym świadczy o późnym kącie wtrysku lub braku ciśnienia wewnętrznego. Sprawdź grupę 000 i podaj kąt wtrysku. Jak będzie ok to sprawdź N108, jak on też będzie ok to zmierz ciśnienie w pompie.
A jaką masz ustawioną dawkę startową?
Za chwilę sprawdzę kąt wtrysku. Jak sprawdzić N108 i ciśnienie w pomppie no i dawkę startową ? Dodam że poprzedniej zimy nic się nie działo.[br]Dopisany: 11 Styczeń 2012, 19:12_________________________________________________Kąt wtrysku 63-68, sprawdzone na zimnym silniku jeśli ma to jakieś znaczenie.
