RikiPL 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Mam klopot... dzis podczas jazdy FIS wyswietlil mi blad i nie wiem co on oznacza. Zalaczam rysunek przypominajacy ta kontrolke:D Ktos moze mi pomoc? Co sie stalo i czy to powazne? Dziekuje z gory za odpowiedz. [mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Filtr cząstek stałych, poczytaj o nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addassko 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Podczas eksploatacji często zdarza się, że filtr cząstek DPF ulega zanieczyszczeniu. Najlepiej napisz co za błedy pokazał bedziemy sie martwic pozniej procedurą czyszczenia :gwizdanie: a kontrolka świec żarowych zapaliła się ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RikiPL 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Nie zadna inna kontorlka sie nie zapalila tylko ta.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addassko 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 to niedlugo powinna zaczac sie zapalac ta odpowiedzialna za swiece zarowe... jw zapinaj Vag`a i daj znaka co "wyszlo" :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puzzel1 0 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 ten filtr cząstek stałych jest drogi fpiz*u, nie wiem jak dla audi, ale brat za taki filtr do mazdy 6 zaplacil ponad 600 funtów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Wystarczy wpisać w szukajce DPF i wyswietli sie duzo info o nim http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?action=search2 Procedura Wymagania wstępne (ogólne): Zapłon włączony Silnik ON (Idle) Temperatura płynu chłodzącego powyżej 50 ° C (patrz MVB 002,4) Filtr cząstek obciążenia poniżej Specyfikacja (patrz MVB 075.3, VAG-COM powinny podanej wartości) Jeśli filtr cząstek obciążenia wynosi powyżej Specyfikacja Filtr cząstek należy wymienić, ponieważ samochód może spalić podczas regeneracji. Konsumenci Power ON (światło, ogrzewanie siedzeń, przód / tył ogrzewanie okna, Climate Control) Warunki (Driving Cycle): Prędkość pojazdu pomiędzy 30-60 km / h (18-37 MPH) Prędkość obrotowa silnika między 1500-2500 RPM (4 lub 5 biegów, automatyczna skrzynia biegów w Tiptronic) Przybliżony czas trwania. 15-20 minut Temperatury spalin przed Turbo ładowarki powyżej 700 ° C Napęd samochodu w oparciu o powyższe warunki, aż filtr cząstek obciążenia jest tak niskie, jak to możliwe (na poziomie 0%). W przypadku regeneracji nie nie mogą być problemy z Warunkami Driving Cycle lub sprzętu Engine. [Wybierz] [01 - Engine] [Coding-II - 11] Włącz Regeneracja Wprowadzanie 21295. [Do It!] [Pom. Blocks - 08] Wybierz obie grupy na raz 070 i 075. [Go!] MVB 070.1: Status Regeneration (xxxxxxx1 = Normalny Regeneracja aktywnych, xxxxxx1x = Wymuszone Regeneracja aktywnych) MVB 070.3: Licznik Regeneracja / Timer MVB 075.1: Temperatura spalin przed Turbo Charger MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtr cząstek MVB 075.3: filtr cząstek obciążenia MVB 075.4: temperatura gazów spalinowych po filtr cząstek Teraz Uruchom Driving Cycle i czuwają Bloki pomiarowe (2 wymagane osoba). [Gotowe, powrót] [Zamknij Controller, Go Back - 06] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
