[ALL B5] Okna same się otwierają
:hi:
Dzisiaj w nocy przyszedł do mnie sąsiad i mówi że wyje mi alarm...więc schodzę do auta i okazuje się że autko jest otwarte i szyby z przodu otwarte na maxa....
nawet jak nie zamknę auta pilotem tylko z kluczyka to i tak po jakimś czasie samochód i szyby się otwierają....w różnym czasie, raz po minucie a drugi raz po 15 minutach
po zamknięciu samochodu słyszę jak pompka centralnego co jakiś czas chodzi w bagażniku, więc dobrałem się do niej i zauważyłem że ta gąbka ochronna pompki jest mokra....
i teraz moje pytanie czy to raczej pompa jest walnięta i trzeba wymienić czy raczej instalacja gdzieś w samochodzie dostała po pupie i robi zwarcie??
jak siedzę w aucie i włącze tym przyciskiem do zamykania drzwi to autko się zamyka i normalnie otwiera jak wyłączę ...ogólnie raz to działa , a drugi raz nie zadziała...ale jak wsadzę kluczyk do stacyjki i wyjmę to znowu zacznie działać....pomóżcie koledzy bo narazie radzę sobie tak że odpinam klemę od aku i zamykam autko ręcznie przybijając "gwoździe" :gwizdanie:[br]Dopisany: 21 Styczeń 2012, 18:07_________________________________________________Doradzi ktos???
posprawdzaj wtyczki przy pompie cetralnego, jeśli mowisz ze gąbka była mokra to może któryś styk zawilgnął, albo sama pompka. Jeśli wtyczki ok, to spróbuj wysuszyć całą pompke w ciepłym przez noc np. U mnie taki zabieg pomógł.
Standardowy problem w avancie. Pompkę wysusz i dokładnie wyczyść styki,w pompce i w kostkach. Później jakiś preparat zabezpieczający i powinno być po sprawie.Chyba że dotknął ciebie problem zimnych lutów
po wysuszeniu pompki centralnego na grzejniku wszystko wróciło do normy...czyli jest :good:
ale może na przyszłość wsadzić tą pompę w jakąś zrywkę czy coś ? żeby ta wilgoć tam się nie dostawała...
