[B5 ADP] Jak podpiąć poduszkę powietrza
Wymienilem sobie kierownice na s-line z auta z 2000 roku.
Kupiłem tez tasme airbagu ale nie mam pojecia jak podpiac stare kable jest ich 3 a we wtyczce z tasmy jest ich 4.
Czy ktos wie jak to podpiac ? Bo obecnie jezdze bez klaksonu oraz bez podlaczonego airbagu.
widzę że temat powrócił
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122382.0;highlight=wymiana+kierownicy+na+po+liftingow%B1
a w czym dokładnie problem ?? co sprawia że nie możesz tego podpiąć??
kiera polift do przedlifta = problem :tongue4:
na prawdę taki poważny pozmieniać wtyczki taśmę, podpiąć 3 czy 4 kabelki bo nie wiem jak masa od sygnału rozwiązana
czy problem na prawdę większy :przebiegly:
też po wymianie jeździłem bez klaksonu, problem rozwiązałem podpinając masę z klaksonu pod śrubę mocującą manetkę :>
Od lewej:
Zielono-Biały
Brązowo-Biały
Masa
Klakson
Tak zrobisz w wtyczce wychodzacej z tasmy w kierunku licznika to bedzie dobrze :)
Zielono i brazowo biale masz z instalacji, mase ciagniesz do budy, a klakson z poduszki/tego co sie wciska :)
A moze taśma airabgu nieprzewodzić prądu ? Bo wydaje mi sie ze u mnie tak jest.
poniewaz gdy włączę zapłon i dotkne kablem klaksonu nadwozia to jest tiiit. Gdy go podpinam do obojetnie ktorego pinu i podpinam z drugiej strony kabelek i daje znow do nadwozia jest cisza.
taśma może być uszkodzona
