[B5 AEB] Prośba o analizę logów - błąd 575
Witam.
Problem zacząl sie jakis czas temu i polegał na tym że przy około 3000obr/min autko traciło moc ale nie działo sie to za każdym razem. Jak był zimny albo jeszcze nie było na budziku 90st to raczej nie było tego problemu. Dopiero po nagrzaniu to sie nasilało. Podłączyłem go pod kompa pare dni temu i wyskoczyły mi takie błędy :
6500 (P0116) Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
SPORADYCZNY
561-- ------- Fuel mixture adjustment is Hi or Low
Adaptation Limit (Add) Surpassed
Czujnik(G62) wczoraj wymieniłem,(bez kasowania błędów) potem jazda testowa.Dystans 30km przy dynamicznej jeżdzie a wskazówka pokazuje tylko 70st...Dzisiaj podłączyłem niunke i poijawiły sie takie błędy:
Adaptation Limit (Add) Surpassed INTERMITTENT
575-- ------- Manifold Absolute Pressure
Control Limit Not Reached INTERMITTENT
16500 (P0116) Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
INTERMITTENT
Więc komp w ruch i kasowanie błędów,potem jazda testowa i znowu komp i mam jeden błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557
Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
575 - czyli ciśnienie w kolektorze dolotowym,czujnik ciśnienia w rurze rozgałężnej, to wiem ale za dużo mi to nie mówi. Może jakaś nieszczelność a może..??
Wiem że było już o tym troche ale prawie wszystko tyczyło sie TDI a nie jak w moim przypadku turbo benzynki.
Niech ktoś coś pomoże,doradzi???
Może na podstawie logów da sie cos powiedzieć (niestety tylko statyczne bo szybko bateria pada w laptopie) ??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/84ddcdbc05f6ea7f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76981dd9670f233a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32a3282295ba3816.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/47ba0f1252b7e5f1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/647143b88b29ae57.html
To są moje pierwsze logi więc prosze o wyrozumiałość. Z góry dzięki.
musisz zrobić jeszcze raz wszystkie osobno bo te są nieczytelne
Szkoda ze z tych logów nic nie bedzie..Nie wiem czy jutro dam rade bo czeka mnie wypad na uczelnie ale w pn. juz napewno wrzuce nowe logi. Tylko jak je zrobic osobno,zeby znowu nie dac ciała??
Zamiast bawić się komputerem szukaj dziury w dolocie.
Sprawdź szczelność intercoolera i przewody gumowe do niego.
