[ALL] Świece żarowe T5 motor AXD
Witam!!
Gdzie znajdują się w silniku AXD w T5 130 KM świece żarowe i czy do ich wymiany konieczne jest odsunięcie przednigo pasa. Byłbym bardzo wdzięczny za jaki rysunek.
Pozdrawiam!!
Jeśli dobrze kojarzę to nie obejdzie się bez ściągnięcia kolektora dolotowego, a więc i całego przodu. Przy okazji sprawdź czy nie wywala błędów czujnika temperatury lub nie podaje złych odczytów, też się znajduje pod kolektorem.
Jak Ci się auto z tym silnikiem sprawuje?
AXB to 1,9 więc tu powinieneś mieć w miarę dobry dostęp od przodu
a masz może jakiś schemat czy rysunek tego pytam bo z góry to świec nawet nie widać, jeździ się póki co ok, śmigam nim ok pół roku i sam go przywoziłem, był poobijany, idzie jak osobówka, a spalanie większe niż starej T4 też w 2,5 TDI, która 6 lat śmigałem
No właśnie u mnie nie widać gdzie te świece są, jest taka możliwość że są pod pokrywą zaworów? od przodu nie widać nigdzie kabli do świec, od spodu z kanału też nie widać nic na przodzie i tyle silnika.
i znów cisza... a tu problem jest, u mnie nie jest źle bo jest webasto także mogę całą zimę bez świec przelecieć ale chicałbym żeby działały
Nie mam schametu, pooglądaj sobie głowice od AXD na allegro, widać gdzie są otwory na świece.
