[ALL B8] Podświetlenie zegarów
Witam Kolegów
Słuchajcie jak to jest z podświetleniem zegarów.
Mam w swojej B8 ustawione w MMI automatyczne włączanie świateł dziennych led przy uruchomieniu silnika i ok. Rozumiem, że nie świeci się przy nich podświetlenie tablicy zegarów i to jest zrozumiałe, ale dlaczego czasami gdy mocno świeci słońce (lub nie) i np. za chwilę wjade w jakieś zaciemnione miejsce (np las bądź inne) na trochę to podświetlenie zegarów zapala się??? i samo za chwilę się wygasza?? (FiS świeci mocniej, zegary podświetlone). Czy może jest jakaś regulacja tego bądź gdzieś się ustawia, że gry robi się szarówka lub gdy się nagle ściemni to podświetlenie załącza się samoczynnie??? Dodam, że przełącznik świateł jest wtedy ustawiony w pozycji "0". W pozycji AUTO podświetlenie zapala się gdy czujnik oświetlenia uzna że jest ciemno włączy ksenony i to jest normalne i zrozumiałe.
Dobrze to w słońce powinien świecić czy nie?? Bo nie bardzo rozumiem jego działania, świeci mocno jak i świeci słońce a gdy ze słońca wyjadę poświeci chwile i gaśnie.
