[B5 ADR] Moje logi - czyzby wypadek?
oto log, zrobilem dzisiaj autoscan i oto co mi pokazalo:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 558 T
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 06335
7 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10
17967 - Throttle Body (J338): Fault in Basic Settings
P1559 - 35-10
00670 - Throttle Position Sensor (G127): Signal too Low/High/Implausible
06-10
16507 - Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – wysokie napięcie wejściowe
P0123 - 35-10
P1559 - 35-10
16486 - Mass Air Flow (MAF) (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10
przepustnice i przeplywomierz wyczyscilem okolo 2 miesiecy temu, ktos moze wie jak wykasowac te bledy? i czy mozna sprawdzic kiedy dokladnie zostaly wygenerowane?
wywal błedy i zobacz które wrócą a pózniej nimi sie przejmuj
tak zrobilem, wykasowalem tamte bledy i jak narazie nie powrocily ale dzis sprawdzilem logi zamka centralnego i oto co mi pokazalo:
Control Module Part Number: 8L0 862 257 H
Component and/or Version: ZV-Pumpe, DWA D05
Software Coding: 00266
Work Shop Code: WSC 06335
10 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
01372 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01370 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01369 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01368 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01366 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01360 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-00 - Please Register/Activate
01389 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00991 - Shareware Version. To Decode all DTCs
28-00 - Please Register/Activate
wiekszosc z nich dotycza aktywacji alarmu czyli bullshit, ale jeden mnie niepokoi: 01366 - Opened Due to Crash Signal,
Possible Causes
Output Test performed on Airbag Control Module (J234)
Vehicle involved in Accident
Airbag Control Module (J234) stored Crash Data
Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
Possible Solutions
Check/Clear Fault Codes
Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
czyzby autko mialo wypadek? czy da sie jeszcze jakos to sprawdzic?
