gsmlondon 0 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam wszystkich Dziś miałem trochę wolnego czasu więc stwierdziłem ze sprawdzę auto vag'iem i wywaliło mi taki błąd dodam że auto nie sprawia problemów , może ktoś już taki błąd miał i wiec co trzeba teraz zrobić , oprócz wizyty w ASO Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 B HW: 0AW 927 156 E Component: 0AW 20TDI RdW H05 0008 Revision: --H05--- Serial number: 0000000053 Coding: 000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381.rod 1 Fault Found: 2225 - RPM Signal from ECU: No Signal P0727 00 [108] - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Mileage: 113927 km Date: 2012.01.07 Time: 09:25:41 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grejf 0 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 blad podobny do nieprawidlowgo sygnalu lub zaniku sygnalu silnika z ECU zapisuje sie czasem taki błęd, gdy silnik nie zostanie uruchomiony z powodu braku paliwa, moze przewy pradu, chwilowy ''zwis'' pompy od paliwa.... wykasuj, sprawdz za 200km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsmlondon 0 Opublikowano 19 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 blad podobny do nieprawidlowgo sygnalu lub zaniku sygnalu silnika z ECU zapisuje sie czasem taki błęd, gdy silnik nie zostanie uruchomiony z powodu braku paliwa, moze przewy pradu, chwilowy ''zwis'' pompy od paliwa.... wykasuj, sprawdz za 200km. dzięki za odpowiedź, błąd wykasowany , sprawdzę za 200km pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsmlondon 0 Opublikowano 6 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Witam Sorry za odgrzewanie starego wątku ale brak czasu miałem trochę czasu i jeszcze raz odczytałem błędy po skasowaniu i błąd powrócił co do braku paliwa nigdy się nie zdarzyło żeby go zabrakło, nie jestem fachowcem ale co ma skrzynia biegów do pompy paliwa ? pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
