przemas26 0 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 Koledzy mam problem poszukuje skrzyni biegów do mojej a4 tylko pojawia sie problem skrzynie sa różne maja jakies symbole czy musze znac ymbol swojej i takiej szukac czy moze byc o innym kodzie do silnika 1.6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 Koledzy mam problem poszukuje skrzyni biegów do mojej a4 tylko pojawia sie problem skrzynie sa różne maja jakies symbole czy musze znac ymbol swojej i takiej szukac czy moze byc o innym kodzie do silnika 1.6najlepiej rozkoduj VIN i znajdziesz odpowiednią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Najlepiej gdybyś znalazł kod swojej skrzyni. Znajdziesz go na wlepce we wnęce koła zapasowego. Do silnika 1.6 idzie kilka rodzajów skrzyni. Wszystkie modele skrzyni do 1.6 --- AOE, CTD, DCM, DCN, DHC, DHE, DVN, DVP, DWF, DWG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemas26 0 Opublikowano 3 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 czyli inne nie wchodzą w gre ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
