Loonneey 0 Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 Witam serdecznie. Mam problem polegający na tym że w lewych drzwiach gra mi tylko ten wysoko tonowy przy klamce a z tyły w prawym tez grają tylko wysokie tony... Z każdym radiem jest to samo. Odłączałem wtyczki i podłączałem na nowo i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 A glosniki sprawne sa? Wymontuj je i sprawdz gdzie indziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loonneey 0 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 no właśnie nie mam bladego pojęcia jak zdemontować te głośniki. od spodu nie moge w półce a osłonę nie wiem jak zdjąć i to samo w drzwiach. nie wiem czy muszę zdemontowac cały boczek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 niestety zeby sie dostac do glosnika musisz zdjac calyboczek inaczej sie nie dostaniesz do nich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebolA4 1 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Jeśli głośniki grają ale cicho i bez tonów niskich to prawdopodobnie jest namieszane w biegunowości głośników.Plus w jednym głośniku jest minusem w drugim.Musisz rozebrać kostkę i pokombinować z przewodami głośnikowymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
