Demontaż popielniczki przód z konsoli 2DIN
Witam.
Mam problem z popielniczką przód. Niestety nie otwiera się sama, podejrzewam że może ktoś w przeszłości otwierał ją na siłę i przeskoczyły tryby. Miałem tak w starej B5.
Mam pytanie jak ją zdemontować, trzeba wyciągnąć panel klimatronica ??
Z góry dziękuję za pomoc.
a ręką dasz rady ja otworzyć??
raczej tak musisz wyjąć klimatronik przykręcona jest na 2 śrubki o ile pamiętam
tak, powinien byc na 2 albo 4 :naughty:
popielniczka jest do otwarcia, jeśli ją czymś podważę albo gdy wyciągnę ramkę od biegów to wtedy od spodu pociągnę,
całość się zabezpiecza tak żeby się nie otwierała, tylko nie wysuwa się sama.
to pękła ci taka sprężyna w środku ja przerabiałem ten temat u siebie, nie trzeba kupować nowej starą dorobisz a że będzie krótsza o 0.5cm nie przeszkadza
no to fajnie :) pocieszyłeś mnie
pierwsze muszę wyciągnąć radio, potem klimatronic a na końcu dopiero będę miał dojście do popielnczki, tak ??
możesz wyjąć klimę bez wyjmowania radia ale ona dość mocno siedzi przynajmniej u mnie łatwiej ją wyjąć jak radia nie ma :hi:
najprościej tak jak koledzy mówią najpierw radio potem klimatronik i popiołka na 2 śrubki (klimatronika samego nie radzę dłubać bo możesz go porysować)
dzięki za rady :)
