Zaczep listwy drzwi.
Podobno listwy u dołu drzwi trzymają się za pomocą zaczepów. Czy pomoże ktoś ustalić nr części takiego zaczepu? Z góry dziękuję.
ETKA pokazuje że jest to wkręt z łbem soczewkowymkombi 8 (szt) o nr# N104 596 02. za sztukę 1.61 zł. u Gajosa.
http://img688.imageshack.us/img688/9781/listwyj.jpg
Dziekuje jednak chodzi mi o listwe ktora jest u samego dolu drzwi. Pomozesz kolego.
drzwi mają fabrycznie przygotowane mocowania listew, nie jest to element wymienny, dodatkowo listwa trzyma się na 2 śróbach
A jak ją zdemontować, bo dostała mi się tam woda i pod wpływem mrozu wypchnęło listwę. Co z tym zrobić?
odkręcasz śróby i ciągniesz listwę w kierunku tyłu samochodu, absolutnie nie do siebie
Dziękuję za info. A do srub jak się dostane? Od wewnątrz drzwi, od tapicerki?
Jak otworzysz drzwi to od wewnatrz na krańcach listwy znajdziesz małe śrubki po jednej na każdym z końców.
Jesli zniekształciło ci listwe to juz z tym nic nie zrobisz. Poprostu metal który jest w środku zardzewiał i sie listwa rozwarstwiła i to nie wina zimy ani wody która tam zamarzła. Przerabiałem to, jak i wielu z forumowiczów. Jedyna opcja to wymiana na nową.
Faktycznie zniekształciło mi listwę tak to wygląda. Myślałem, że to wina wody i mrozu. Wystarczy dokupić listwe czy trzeba jeszcze jakoś zabezpieczyć, wyczyścić ten metal? Ten metal znajduje się pod listwą, zardzewiał i to spowodowało zniekształcenie listwy tak? Jak to zrobić żeby było tak jak należy?
zardzewiał metalowy element wewnątrz listwy a nie drzwi :wink:
Kupujesz nowa listwę, malujesz ją i po sprawie. Nic nie musisz zabezpieczać.
Odkręć listwę i bedziesz wiedział gdzie jest problem
Okk dzięki kolego za naświetlenie sytuacji. Ile taka listwa kosztuje? A pamiętasz może jej nr?
Na allegro od 60zł do 120zł tak więc trzeba przegladać :wink: Nr częsci nie pamietam
