mlodyabc 3 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Podobno listwy u dołu drzwi trzymają się za pomocą zaczepów. Czy pomoże ktoś ustalić nr części takiego zaczepu? Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crash 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 ETKA pokazuje że jest to wkręt z łbem soczewkowymkombi 8 (szt) o nr# N104 596 02. za sztukę 1.61 zł. u Gajosa. http://img688.imageshack.us/img688/9781/listwyj.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Dziekuje jednak chodzi mi o listwe ktora jest u samego dolu drzwi. Pomozesz kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 drzwi mają fabrycznie przygotowane mocowania listew, nie jest to element wymienny, dodatkowo listwa trzyma się na 2 śróbach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 A jak ją zdemontować, bo dostała mi się tam woda i pod wpływem mrozu wypchnęło listwę. Co z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 odkręcasz śróby i ciągniesz listwę w kierunku tyłu samochodu, absolutnie nie do siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Dziękuję za info. A do srub jak się dostane? Od wewnątrz drzwi, od tapicerki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Jak otworzysz drzwi to od wewnatrz na krańcach listwy znajdziesz małe śrubki po jednej na każdym z końców. Jesli zniekształciło ci listwe to juz z tym nic nie zrobisz. Poprostu metal który jest w środku zardzewiał i sie listwa rozwarstwiła i to nie wina zimy ani wody która tam zamarzła. Przerabiałem to, jak i wielu z forumowiczów. Jedyna opcja to wymiana na nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Faktycznie zniekształciło mi listwę tak to wygląda. Myślałem, że to wina wody i mrozu. Wystarczy dokupić listwe czy trzeba jeszcze jakoś zabezpieczyć, wyczyścić ten metal? Ten metal znajduje się pod listwą, zardzewiał i to spowodowało zniekształcenie listwy tak? Jak to zrobić żeby było tak jak należy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 zardzewiał metalowy element wewnątrz listwy a nie drzwi Kupujesz nowa listwę, malujesz ją i po sprawie. Nic nie musisz zabezpieczać. Odkręć listwę i bedziesz wiedział gdzie jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 17 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Okk dzięki kolego za naświetlenie sytuacji. Ile taka listwa kosztuje? A pamiętasz może jej nr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Na allegro od 60zł do 120zł tak więc trzeba przegladać Nr częsci nie pamietam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
