carpa84 0 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość podłączyć parrota ck 3100 do rns-e ? Gość pisze w ogłoszeniu że jest przystosowany do audi a6 2005r. Załączam zdjęcia z ogłoszenia http://tinypic.com/r/oayzw7/5 http://tinypic.com/r/28h3ioz/5 http://tinypic.com/r/afamu9/5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carpa84 0 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 nikt nic nie wie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 z tym parrotem to Tobie nie pomogę, ale nie lepiej dodać oryginalny BT i mieć obsługę tego z RNS-e, kiery z rolkami i mieć to wyświetlane na FISie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carpa84 0 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 no niby tak ! ale mam okazje kupić tego parrota po dobrej cenie i tak mnie to ciekawi czy da się to skumać z rns-e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 podstawowy moduł BT kupisz już za 100zł, to chyba niewiele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carpa84 0 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 za 100 to chyba ciężko ! jak masz taki to podrzuć linka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 tutaj masz za 150zł http://allegro.pl/modul-bluetooth-8p0-862-335-audi-a3-a4-a6-i2208188742.html ale jak od czasu do czasu przeszukasz alledrogo to i za 100zł wyrwiesz (również z antenką), nawet u nas na forum były takie za 100zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Czaki sprzedaje za 50zł http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?229668-a4-b6-b7-bluatooth-z-literka-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek4net 5 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 w tym rnscostam masz pewnie zlaczke iso2 (quattrocostam??? - radio "pod can") a w wiekszosci zestawow glosnom masz iso (zapytaj sie sprzedawcy) co oznacza, ze aby to podlaczyc pewnie potrzebujesz przejsciowkie takiej iso2<->iso<->iso2 po to aby moc rozpiac juz "na iso" i wpiac sie tym parotem Poniewaz jakis madry czlowiek w szmelcwagenie wymyslil, ze tylne glosniki ida przez pseudowzmacniacz wiec przy standardowym podlaczeniu zestaw gl bedzie gral tylko na przod/jako radio dalej normalnie/ (to zaden minus - w koncu chodzi przeciez o rozmowe telefoniczna a nie doznania dolby surround)... gorzej jak masz wzmacniacz jakis 4 kanalowy i glosniki przednie nie sa zasilane z radia (bo masz bose, bo masz przebudowane audio) w tym momencie masz pecha i musisz do zestawu glosnomowiacego podlaczyc jakis extra glosnik (np taki pod CB)... jezeli ten parrot byl by z playerem mp3 z usb (ja mam taki zestaw ale nie parrota - Twoj chyba jest bez ubs&mp3?) to wtedy poza standardowym podlaczeniem "jako przejsciowka" (pokapujesz sie jak to do reki dostaniesz) musisz podlaczyc "line out" z zestawu glosnom jako "line in" w radiu (co jest trudne jezeli masz podlaczona zmieniarke albo korzystasz np z aux in ) Roboczo opisalem ale jak poogladasz opis wtyczki iso/iso2 i wyjsc z parocie to sie pokapujesz Ogolnie rzecz biorac smarfony przy wlaczonym BT szybko aku wyladowuja i do tego trzeba pamietac o wlaczaniu przed jazda BT i wylaczaniu po jezdzie wiec to upierdliwe w praktyce Nie zawsze tez wszystkie telefony dobrze dzialaja z zestawami glosn (nie kazdy tak samo cos tam zaimplementowal pewnie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
