Licznik pokazuje nieprawidlowy stan paliwa i temperatury
Moj licznik ( Pół Fis ) zle pokazuje stan paliwa i temeratury , temp jest caly czas na 70 stopni jak tylko przekrece kluczyk , stan paliwa no jak mu sie chce tak pokaże , bylem na kompie u najlepszego specjalisty u nas mieście , stwierdził ze to licznik , owszem czujnik temp byl walnięty ale go wymieniłem na nowy , nic to nie zmieniło . Na panelu climatronik pokazuje na poczatku 12 stopni po paru km wchodzi na 90 ? Czy miał ktoś taki problem , czy jest to licznik , jeśli tak czy ma ktos moze taki na sprzedaż ? Pozdrawiam i dziekuje za pomoc .
---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
Albo czy da rade to jakoś naprawić ? pewnie było by taniej , bo dostać taki licznik jest ciężko .
1. jaki masz licznik
2. Jakie błędy sypie?
3. WGRAĆ WSAD NA NOWY (INNY)
4. jak wsad nic nie da licznik trzeba zmiennić
5. kupujesz anglika za parę zł, zmieniasz tarcze na swoje, wgrywasz wsad z kmh i jeździsz :hi:
Ciezko mi powiedziec , jest to pol fis , w sumie jak narazie jestem totalnie zielona jesli chodzi o te sprawę . Gdym miał program i kablem pewnie bym wiedzial co to za błedy , ten moj specjalista powiedzial mi ze to raczej licznik do wymiany , sprawdzal go i wiem ze moge mu wieżyc . Czyli mam kupic licznik od anglika identyczny jak moj o tych samych nr . zamienic tylko tarcze i wgrać moje przejechane km , przestawic go z mil na km/h i to wszystko tak ?
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
najpierw sprobowac wgrac nowy wsad ( inny ) czyli mam rozumiec to tak - wgrac nowy program licznika tak ?
---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
Czy musze go wykrecic aby zobaczyc jaki to licznik o jakim nr ?
albo wykręcić albo podłączyć komp
Wsad się wgrywa odpowiednim programem (wujek google Ci dobrze to przełoży jeśli jesteś zainteresowany)
Kup jakiegokolwiek anglika byle miał pół fisa... (chyba że chcesz mieć pełen fis) , przekładasz swoją tarczę zegarów wgrywasz wsad i po temacie.... (no chyba że chcesz przebieg poprawić to też można, po wgraniu wsadu)
no wlasnie nie chce zmieniac przebiegu , mam orginalnie najechane 189 tys. a co do pełnego fisu chciał bym bo nie mam opcji pokazywania spalania , pewnie jest przy tym duzo roboty . Zrobił bym to nawet chetnie , pewnie potrzebna jest manetka i kupa czujnikow ?
można nie robić manetki, żadnych czujników nie trzeba
Możesz mi to bardziej oświecić ? Po podłaczeniu pełnego fisu bede mial pokazywane spalanie , ilosc paliwa na dane km itp ? trochę szukałem na tym forum ale bez skutecznie tematów jest tyle ze ciężko to wszystko przewertować .
