Zapalanie swiatla we wnętrzu samochodu
Witam
Ponieważ nie znalazłem podobnego posta chciałbym zasięgnąć porady na temat centralnego zamka z pilota.
Otóż mam otwieranie z pilota wszystko działa jak trzeba tylko chciałbym gdy otworze auto żeby od razu zapaliło się światło we wnętrzu
dodam ze centralkę sam podłączałem sterowanie jest minusem
z góry dziękuje
podłącz impuls otwierania do krańcówki drzwi
a może pierwsze powiec co to za auto
audi a4 w kombi rok 96
to i ja sie przylacze bo tez szukalem cos o tym. Gdzie kolego dokladnie podlaczyc ten impuls? Gdzie jest krancowka drzwi?
ja mam a4 95 rok i tez po otwarciu kluczykiem czy tez dokładanym pilotem nie zapala się światło. Po wyjęciu klucza ze stacyjki i po otwarciu drzwi światło jest i działa prawidłowo. Najprawdopodobniej były "wersje" ubogie o tą funkcję. Moja pompka centralnego miała dwie wtyczki i być może od tego to zależało bo w tym samym roczniku były wersje z trzema wtyczkami do el. szyb i alramu. Pozdro
z trzema wtyczkami chyba byly od alarmu bo ja mam 95r i mam domykane szyby z kluczyka i podlaczone z pilota ale nie wiem jak podlaczyc centralke zeby sie zaswiecalo swiatlo po otworzeniu z pilota
tu masz rozpiskę kabli dla wersji z dwoma wtykami w pompie, moje tłumaczenie
[TABLE=width: 1609]
Modelljahre 1995 - 1996
[/TD]
6 Pol Stecker
6-pinowe
B1 - ro/bl - 1,5 mm² - Dauerplus (Kl. 30)
B1 - czerwony / niebieski - 1,5 mm ²
terminal 30, stały+
B2
B2
B3 - br 1,5 mm² - Masse (Kl. 31)
B3 - brązowy - 1,5 mm ²
terminal 31, masa
B4
B4
B5
B5
B6
B6
12 Pol Stecker
12-pinowe złącze
A1 - sw/bl - 0.35 mm² - Zündung (Kl. 15)
A1 - czarny / niebieski - 0,35 mm ²
terminal 15 / plus po zapłonie
A2 - ro - 0,35 mm² - S-Kontakt (Kl. 86s)
A2 - czerwony - 0,35 mm ²
plus gdy kluczyk w stacyjce (terminal 86s)
A3 - gr/ws - 0,35 mm² - Heckklappenschließzylinder auf (-)
A3 - szary / biały - 0,35 mm ²
sygnał "otwarcia" klapy bagażnika kluczykiem(-)
A4 - bl/ro - 0,35 mm² - Heckklappenschließzylinder zu (-)
A4 - niebieski / czerwony - 0,35 mm ²
sygnał "zamknięcia" klapy bagażnika kluczykiem(-)
A5 - gn/bl - 0,35 mm² - Fahrertürschloss (+,-)
A5 - zielony / niebieski - 0,35 mm ²
sygnał "zamykania/otwierania" samochodu kluczykiem dla drzwi kierowcy(+,-)
A6 - br/ws - 0,35 mm² - Innenleuchten (-)
A6 - brązowy / biały - 0,35 mm ²
oświetlenie wewnętrzne wyjście (-)
A7 - ro - 0,35 mm² - Pin A9
A7 - czerwony - 0,35 mm ² - Pin A9
PIN 7 połączony z PIN 9
A8
[TD]A9 - ro - 0,35 mm² - Pin A7
A9 - czerwony - 0,35 mm ² - Pin A7
PIN 9 połączony z PIN 7
A10 - br/ws - 0,35 mm² - Türkontaktschalter (-)
A10 - brazowy / biały - 0,35 mm ²
sygnał po otwarciu którychkolwiek drzwi (-)
A11 - ge/bl - 0,35 mm² - Beifahrertürschloss (+,-)
A11 - żółty / niebieski - 0,35 mm ²
sygnał "zamykania/otwierania" samochodu kluczykiem dla drzwi pazażera(+,-)
A12 - br/ws - 0,35 mm² - Innenleuchten (-)
A12 - brązowy / biały - 0,35 mm ²
[/TABLE]
oraz stronę z rozpiską dla reszty
http://der-b5.de/Pinbelegung_Zentralverriegelung.html#ab_Modelljahr_1999_.28ab_1.2F99.29
Ja u siebie nie maiłem tego światełka po otwarciu na sterej pompce ale wsadziałem do siebie z polifta i teraz ładnie mi się rozjaśnia po otwarciu z pilota. Czyli to wina pompki. Pozdro
a kolego pomkpa z polifta pasuje skoro jest na 2 wtyczki i u mnie w pompce jest jedna rurka cisnieniowa a nie dwie a i jeszcze moglbys podac numer tej pompki co masz teraz zalozona
