Kapanie oleju - prawdopodobnie turbina
Witam, ostatnio po długiej trasie zauważyłem na kostce brukowej kapanie oleju, przy wymianie filtrów w miejscu na filtr powietrza widać było pojedyncze krople oleju. Od dołu rurką intercoolera (o ile się nie mylę) rozbierając to kolanko było całe "zafajdane" w oleju.
Codziennie wracając po nocy mam na kostce brukowej po 2-3 krople oleju.
Domyślam się iż jest to turbina, czy może być to coś innego?
Jeżeli jest to turbina czy tak kapiąc trzeba ją już regenerować czy lepiej zakupić używana od kogoś.
Przebieg to 170 tys i raczej spokojna jazda
Kupując używkę nie masz pewności po jakim jest przebiegu. Ja u siebie wymieniłem turbine przy stanie licznika 256 tys. kupiłem regenerowaną .
a jaki to był koszt? z 1600zł pewnie:>?
Mieszkam w UK i tutaj płaciłem 350 funtów, turbina na wymiane .
