Vag błąd 18201 i znowu koszty
Witam szukałem i znalazłem audi a4 b6 s-line Mulitronic mam samochód 2 tygodnie gdy kupowałem było wszystko ok vag nie pokazywał błędu teraz sprawdzałem i jest wielki ból z tego co czytałem sterownik do remontu lub nowy ,gdzie bym mógł to zrobić na śląsku naprawić skasowałem ale znowu wyskoczył.:kwasny:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E2 910 155 B
Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3220
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 21351
1 Fault Found:
18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
P1793 - 000 - - - Intermittent
WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM.
Wyślij sterownik do Ozorkowa, korzystałem z usług tego Pana i jak na razie jest ok, w dwa dni miałem sterownik z powrotem u siebie
A to jak na razie 14 miesięcy i skrzynia działa
Tylko muszę dobrego mechanika szukać co się na tym zna żeby sterownik wyciągnął a później założył i zalał olejem do tych co robię drobne naprawy to się boje dać bo zepsują :facepalm:
Miałem takie same obawy jak Ty, ale wcale to nie jest takie trudne, skoro ja to zrobiłem to inni też na pewno sobie poradzą, tylko później przy wlewaniu oleju potrzebny jest VAG
Do Bart-s to by było najlepsze rozwiązanie tylko ja mam ponad 300 km bym musiał jechać 2 samochodami żeby czymś wrócić chyba ze z powrotem stopem na miejscu mi tego nie zrobi .
A pisałeś do niego - dzwoniłęs ? Warto popytać co i jak, mozesz takze wysłac mu sterownik jak coś z nim nie tak :wink:
Na razie nie pisałem po świętach będę działał .
  • 4 miesiące temu...
Witam. Widzę że mam podobny problem.
U mnie od paru dni co jakiś czas się migają wszystkie biegi i czasem przestają a po odczycie komputer pisze.
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E0 910 155 Q HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3230
2 Faults Found:
P1793 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1984 /min
RPM: 2016 /min
RPM: 170 /min
(no units): 24.0
Torque: 118.0 Nm
Temperature: 6.0°C
T.B. Angle: 32.0°
Bin. Bits: 1010 0 0
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Czy ktoś w okolicach śląska może mi z tym pomóc?. I co prawdopodobnie się popsuło?. Dodam że auto jeździ normalnie ale czasem jak się pojawi kom. to dziwnie obroty trzyma wysoko.
W piątek mam wyjazd 300-400km i nie wiem co teraz... :(
Pozdrawiam.
