PILNE Zablokowane ori radio audi gamma
misiaka4
Wyciąg radio i sprawdź czy czasem kod nie jest zapisany z góry na naklejce ja tak miałem w swoim. Druga opcja jak masz książkę od radia tam tez powinien być.
Mógłbym Ci kod wyciągnąć z radia gdybyś mieszkał bliżej mnie odrobinę :)
Pzdr.
Przyciśnij oba równocześnie i przytrzymaj z 5sek powinno się zmienić z SAFE na 1000 później wpisujesz kod na przyciskach 1,2,3,4.
Chyba, że próbowałeś wklepać jakiś kod "na pałę" to teraz musisz zostawić włączone radio na ok. godzinę i samo wtedy powinno się przełączyć z trybu SAFE do trybu wpisywania kodu czyli 1000
