MarvinK 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Auto nagle zgasło i przestało odpalać. Wszystko wskazuje na pompę wtryskową ponieważ reszta sprawdzona. Prawdopodobnie sterownik. I tu się pojawił problem. Auto mam z 2000 roku. Po zdjęciu sterownika z pompy okazuje się że jest zamontowany sterownik z 2006 roku.Po wielu telefonach okazuje się że ten sterownik jest nie naprawilny (zamontowany jest jakiś uniwersalny). Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł albo wie kto może to naprawić. A może ktoś z Was ma informacje jaki powinien być nr sterownika. Auto z 2000 roku, 2.5 tdi 150 KM, quattro, avant, maual. Proszę o pomoc ponieważ mechnik rozkłada ręce. Podobno aby zmienić pompe trzeba znać orginalny nr pompy zamontowany w aucie. Zostawiam do siebie namiary jeżeli byłby potrzebny. 501319518. gg 2895281. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek4net 5 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 trzeba sie pomodlic i wymienic transystorek za kilka pln - jak nie pomoze wtedy trzeba sie martwic http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=93596&hilit=tranzystorek oczywiscie odczytanie bledow to podstawa bo przyczyn "nie-zapalania" moze byc wiele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
