1.8T Prośba o analizę logów.
Hej, poniżej znajdziecie logi bloków, 003, 008 i 011(gdzieś polecane jako te przy problemach ze spadkiem mocy) - robiłem pierwszy raz, ale może coś uda się z nich wyczytać.
Dalej błędy jakie przy tej samej sesji wyrzucił komp - co tu może być ewidentnie do wymiany oprócz DV?
http://vaglog.rtnet.pl/peelos_83355.html
Oto błędy:
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AL
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0003
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 46388
4 Faults Found:
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
pozdr,
krystian
---------- Post dopisany 03-05-2012 at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany 24-04-2012 at 22:00 ----------
Dodałem logi i uaktualniłem błędy (w ostatnim tygodniu doszedł ten z DV).
Proszę o jakieś rady, o co tu może chodzić.
Pozdr,
Krystian
Chyba oprócz DVki do wymiany termostat :whistling: Przepływka do wyczyszczenia i adaptacja. Gdzie logi 115 i 118 ?
