Od czego są te wtyczki? B5 AFN
Witam Panowie. Mam takie pytanko. Od czego są te wtyczki zaznaczone w czerwonym kółku, oraz ta wtyczka w zielonym, gdyż ona została chyba odcięta od czegoś tylko nie wiem od czego. Poniżej zamieszczam foto.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/442116f9e2ca353e.html
Dzieki za wszelkie info.
zielna 1 pin- sprężarka klimatyzacji
brązowa 2 piny - wentylator klimatyzacji
jedna wtyczka jeszcze od czujnika temp. wody i jedna wtyczka od czujnika temp. zewnętrznej
Wszystkie te wtyczki maja swoje "źródło" w pasie przednim
a ta co uciety jest przewód i zaznaczony na zielono?
wychodzi na to że to idzie od czujnika ciśnienia na IC. Podejrzewam, że ktoś wymieniał IC i wsadził ten z czujnikiem, IC w AFN nie ma czujnika (czujnik ciśnienia jest na rurze która idzie do kolektora ssącego ew do ECU), 99% jest to IC z 1.8T (fizycznie jest taki sam) więc kostka jest odcięta od instalacji silnika (1.8T)
