Dikson 4 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Dziś po zimie nabijałem klimę, układ szczelny, kompresor działa, co może być nie tak? Z nawiewu po włączeniu klimatyzacji wydobywa sie powietrze jak na zewnatrz .Po włączeniu klimy włączają sie wentylatory. Nie ma zadnych problemow z nawiewami powietrze dmucha. Nie ma problemu tez jak wlaczony tryb ECON normalnie dziala lecie cieple powietrze. Klimatronik nie mruga nic sie z nim nie dzieje przyciski wszystkie dzialaja bez zarzutu. Na Vagu tez nie ma żadnych bledow. Rurki przy filtrze kabinowym jedna ciepła druga zimna przy włączonej klimatyzacji. Co sprawdzić wagiem ? jak sprawdzić czy aby kompresor jest ok? Ciśnienie na klimie 7 BAR na wagu. Klime nabijałem w noreauto wieczorem nie mieli czasu na spradzenie dokładne(debile)powiedzieli że układ szczelny i jak sie rozszczelni to mi nabija ponownie.Co z tego jak klima nie działa. Jest coś dziwnego po podpięciu vagiem w klimie w grupie 21 jest coś takiego jak Knurled wheel i pokazuje -99 stopni C. Jest 5 pozycji wg waga ostatnia to 69 stopni na plusie. Kumacie co to jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 sprawdź grupę 3 i ciśnienie tam podane. Jeśli dobrze pamiętam to przy włączonej klimie ciśnienie powinno być rzędu 12 bar, przy wyłączonej ok 2 -3. Zrób przy okazji nastawy podstawowe klimatronika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 jakie nastawy? zrobiłem w basic w grupie 01 ustawianie silniczków co jeszcze zrobić? mam stale ciśnienie 7 bar bez znaczenia czy włączam czy wyłączam klime. wczoraj podczas właczania wentylator sie uruchamiał dziś już nie. załapało błedy po zrobienu testów: pózniej już ich nie było: Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Control Module Part Number: 8E0 820 043 AB Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1319 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 63251 VCID: 61C2A7DA8713BC14 6 Faults Found 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
