Tak jak w temacie co może być przyczyną dźwięku tak jakby plastik się ruszał z pod kierownicy podczas skręcania w obie strony? dodam że mam zedera założonego może to jest jakoś przyczyną? dźwięk się utrzymuje podczas skręcania kierownicą na postoju i podczas jazdy
  • 2 lata później...
Czy udało Ci się zlokalizować / rozwiązać ten problem u siebie ?
Mam podobny dźwięk jakby z okolic manetek.
Tak obcierała taśma kiery o obudowe i trzeba bylo taśme przesunąc
Czy dźwięk przypominał jak ten z linku poniżej ?
link zapożyczony.
Dzięki za odpowiedź
Tak dźwięk podobny tyle że u mnie jeszcze głośniej to występowało
Czy jesteś w stanie przybliżyć jak się do tego zabrać ?
Czy trzeba zdejmować kierownicę, czy wystarczy odkręcić plastiki kolumny?
Ja ściągałem całą kiere
czyli muszę zarezerwować trochę więcej czasu i zająć się tym na spokojnie.
Dzięki za pomoc.
Ściągnięcie samej kiery to 5min roboty
Skąd jesteś? To może ogarnąłbym ci temat jak byś dojechał?
ja jestem z łódzkiego i z tego co widzę jakieś 200 km między nami.
Muszę się wstrzymać do soboty- wtedy mam najwięcej czasu na majsterkowanie.
Oczywiście bardzo dziękuję za propozycję i pomocną dłoń.
Nie ma sprawy jakby były jakieś wątpliwości jeszcze to służę pomocą
  • 2 miesiące temu...
Ja mam identyczny problem jak na filmiku kolegi Feyro... Panowie czy mozna sobie z tym poradzic bez sciagania kiery? Nigdy nie sciagalem kierownicy, i nie ukrywam ze sie cykam... :(
Hej,
dzisiaj skorzystałem z chwili wolnego czasu i zdjąłem kierownicę, posprawdzałem poukładałem i złożyłem z powrotem - jak skrzypiało tak skrzypi... :(
Przyjrzałem się dokładniej i dźwięk zlokalizowałem w okolicach maglownicy - przy ścianie grodziowej gdzie kolumna kierownicza łączy się z przekładnią.
Nie udało mi się zlikwidować problemu - natomiast po weekendzie będę miał więcej czasu i na pewno się tym zajmę.
Sugerujesz padający magiel? Wydaje mi się że to łożysko...bądź ta guma
niekoniecznie magiel - raczej coś przy maglu.
Zauważyłem, że dźwięk na pewno docodzi z tej okolicy, oraz że jak szybciej kręcę kierownicą to mniej słychać.
Nie poddam się :)
