[ALL] Vista + VAG
Witam
Po wielu przeczytanych artykułach odnośnie konfiguracji Vag pod Vistą, każdy odradza Viste. Moje zdanie jest inne, mam u siebie Viste i Vag Com i wszystko śmiga ładnie, nie rozłancza. Robiłem na niej konfiguracje manetki pod FIS i Diagnostyke, nie miałem żadnych problemów.
Trzeba tylko dobrze skonfigurować:
Sprzęt
Laptom HP Pavilion 6720ew
System:
Vista Home Premium 32 bity
Interfejs:
http://www.allegro.pl/item360119266_najtanszy_vag_usb_kkl_line_we_wtyku_obd2_promocja.html
Zainstalowałem sterowniki z płyty bo tych ze strony Viakena wogule nie wykrywało
Nastepnie instalacja VAG-COM(testowałem wszystkie wersje jakie wpadły mi w rece do wersji rzecz jasna 409)
W internecie znalazłem, że trzeba instalować do folderu:
C:\Users\Użytkownik (np VISTA)
Tak też zrobiłem, do innego już nie kombinowałem
Na koniec klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie VAG-COM wybieramy "Właściwości" nastepnie zakładke "Zgodność" nastepnie zaznaczamy opcje "Uruchom ten program w trybie zgodności z" wybieramy z listy "System WindowsXP", zaznaczamy jeszcze w tej samej zakładce "Poziom uprawnień-Uruchom ten program jako administrator" Na koniec Zastosuj i OK.
Teraz program powinien działać poprawnie.
Mam nadzieje, że ten Wątek sie komuś przyda . Na tym forum nie znalazłem pomocy w tym temacie ani żadnej konfiguracji wiec dlatego ten wątek.
mi tez działa, jak i paru osobom ale to nie zmienia faktu, ze i tak vista sucks :evil:
a co do tematu to vista + vag to jest juz taki
pozdro
Tematy może są, ale jak to dobrze skonfigurować to nie ma.
witam,
sorka że poruszm ponownie ten tmat ale mimo tych wszystkich "instrukcji" przez które przeszedłem nie udaje mi się uruchomić VAGA na vistę - jestem niestety skazany na viste wiec jeśli ktoś moze pomóc - jeszcze raz opis krok po kroku co robić - moze jednak popełniłem gdzieś błąd
moje działania to:
instalowałem sterownik USB, potem VAG, ustawianie zgodności portów w programie i kompie i tu sa problemy bo vag sobie a komp sobie i brak połączenia z interface
mam kabel z USB
prośba o pomoc
Uruchom VAG a w trybie zgodniosci z XP albo nizej...
robiłem to i nic....
ale walczę dalej....
zobaczymy
jesli ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia w tym temacie to będę wdzięczny
