Montaż czujnika deszczu i światła Coming Leaving Home w Audi A4 B8 2007-2011
69 00 00 91 00 34 AF 00 00 01 00 03 00 00 5F 5F 0F 1C 06 08 00 00 00 01 00 00 00 - oczywiście z wyłączoną czujką światła na razie
---------- Post dopisany at 16:54 ---------- Poprzedni post napisany at 16:28 ----------
Takie coś jak tutaj użytkownik innego audi mam jak zrobiłem 90 i 95 jak ty masz.
http://www.chris.roehrig-online.de/bilder/Audi/DRL.JPG
---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 16:54 ----------
Masz jakiś pomysł?
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 21:22 ----------
Mam błąd czujnika 008 - Implausible Signal
Jak go odłącze to mam No Signal/Communication
To logiczne jak go odłaczysz to wali bład :wink:
Czy oprócz niego są jakies inne błedy ?
Przeskanuje całość i wyśle ci na priv całą zwrotkę którą otrzymam.
---------- Post dopisany 16-10-2012 at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany 13-10-2012 at 08:21 ----------
No więc wracając do tematu - ciekawostka, że kupiłem wcześniej czujnik z literką na końcu i nie działał - teraz wymieniłem na identyczny co w opisie i działa;)
Problem został z ledami. pomyślałem że są ściemnione może w adapation w module 09 - ale okazało się że nie wykrywa mi kanału 03 !!!
Macie jakiś pomysł jak mogłem wyłączyć ten kanał przez kodowanie - wcześniej działał.
Mam prośbę do klubowiczów o przesłanie jaki macie BYTE 0 w module 09 bez xenonów. Pewnie tu jest błąd u mnie.
Musisz się zalogować pierwsze a pózniej Adaptacja 10
---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
No i tak zrobiłem
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
Jak wrzucisz w hexa mój byte 0 - 01101001 - to znaczy że bit 1 mam ustawiony na 0 - a z tego co pamiętam to ledy. Ale nie mam pewności
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:37 ----------
P.s: nic to nie dało
byte 0 - ale chyba już wiem - zastanawia mnie jeszcze byte 4
Byte 0 nic nie ruszasz :wink: w długim kodowaniu ma być wartosc 26 .
26 dla xenonów podobno - VAG COM >>> Coding ECU 8K0 907 063 - HELP BUILD LCode - A5_OC
---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ----------
Zostawmy bajt 0 - zastanawiam się nad 4 - myśle o bicie 5
Udało się - jak by co nie bajt 4 - on włącza na stałe światła mijania - trzeba przestawić bajt 3, bit 5 na 1
  • 2 miesiące temu...
Hejka, mam również pytanie, bo posiadam sensor deszcze i czy tym samym mogę jakoś włączyć moduł comming/leaving home? nie mam włącznika auto (czy do zamontowania go muszę coś więcej podpinać - jakiś kabel doprowadzić czy coś w tym stylu? )
Na Panelu MMI w opcji CAR masz ustawienia .
No właśnie nie mam tam nic o tym :/ chyba że trzeba jeszcze coś odblokować w zielonym menu .. ?
Może mi ktoś powiedzieć dlaczego po włączeniu coming/leaving home- wg opisu w poście, wyświetla mi się teraz "Automotive headlights and wipers defective" i kontrolka świeci ? czyżbym nie miał czujnika deszczu (chociaż na szybie widać że jest). Świateł auto nie mam.
..."Do sprawdzenia masz kodowanie w MCE 09 w LongCoding BYTE 6
http://img833.imageshack.us/img833/1765/mce093.jpg..."
Włączyłem i zakodowałem wszystko, na mmi pokazuje mi że jest, tylko nie działa... ? jaki może być jeszcze powód tego ?
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Zrobiłem faul codes:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 K HW: 8K0 907 063 K
Component and/or Version: BCM1 1.0 H25 0380
Software Coding: 690040B141349F000001000000005F5F001C060806000101000000
Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
VCID: 37775A7886569B6
3 Faults Found:
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 115058 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.29
Time: 09:46:00
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 115041 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.29
Time: 00:38:00
Nie wiem czy była wymieniana bo auto kupiłem miesiąc temu, sprowadzony z niemiec
Kurka :kwasny:
