Opcja TV-in i kamera cofania w RNS-E w Audi A4 B6
W dniu 6.05.2012 o 22:30, woszu napisał:
Po zakupie nawigacji RNS-E, chciałem ją od razu rozbudować o funkcję wyświetlania video. Oryginalny TV raczej nie wchodził w grę ze względu na cenę oraz fakt, że jest to tv analogowa, która wkrótce zniknie z eteru. Rozważaniom poddałem również adaptery multimedialne, dostępne na rynku, ale ich cena również nie jest zachęcająca (od 400zł w górę), a to cena samego adaptera, do którego trzeba jeszcze dokupić przewody, odtwarzacz, odbiornik TV….
Postanowiłem sam trochę poeksperymentować i poszukać jeszcze innego rozwiązania. Udało się skompletować i zbudować niezbędne podzespoły. Po przetestowaniu mogę stwierdzić, że wszystko działa. Może nie jest to rozwiązanie idealne w porównaniu z adapterami multimedialnymi, które mają możliwość sterowania z RNSa, ale moje rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze. Sterowanie odtwarzaczem i TV odbywa się za pomocą pilota, którego odbiornik można zamontować w dowolnym miejscu (odbiornik jest na przewodzie).
Instrukcje:
https://www.dropbox.com/s/y2zljuuqwrym55i/Poradnik.pdf
https://www.dropbox.com/s/i522v3gi7223l2r/MagicBox_v2_2.pdf
Podzespoły systemu:
1A. Unlocker TV - urządzenie odblokowujące wejście TV w RNS-E – o dostępność i pytać na priv.
Najważniejszym elementem systemu jest unlocker TV (nie mylić z TV-Free, odblokowującym video podczas jazdy). Urządzenie to aktywuje wejście TV w nawigacji RNS-E. Zasilanie unlockera -12V, pobór prądu do 30mA.
1B. BOX - Unlock-R
Zamiennie do unloxkera (1A) można zastosować BOX, który dodatkowo umożliwia sterowanie tunerem WIWA HD50 lub HD55 z poziomy przycisków nawigacji.
2. Przewód audio-video (długość około 1m) – o dostępność i pytać na priv.
Przewód mojej konstrukcji, pozwalający na podłączenie dowolnego urządzenia multimedialnego z wyjściem Euro (SCART). Przewód ma również wejście AUX do RNS-E, które umożliwi podłączenie zewnętrznego odtwarzacza audio, np. odtwarzacza MP3. W przewodzie od strony nawigacji jest dodatkowy pin, do podłączenia sygnału RFSL do złącza C2. Sygnał ten służy do automatycznego przełączania nawigacji na wejście wideo, przy włączeniu biegu wstecznego - przydatne przy instalacji kamer
3. Adapter kamery cofania – o dostępność i pytać na priv.
Istnieje możliwość jednoczesnego podłączenia tunera TV i kamery cofania .
Niezbędne będzie zastosowanie dodatkowego adaptera sygnału video, wyzwalanego sygnałem ze światła cofania.
W tym przypadku obraz z kamery będzie czarno-biały , jednak w przypadku kamery cofania, to nie ma większego znaczenia.
Taki przełącznik również można zamówić u mnie. Wpina się go pomiędzy tuner, a przewód audio-video.
4. Tuner DVBT z funkcją odtwarzacza USB (HDD, Pendrive) i wyjściem EURO RGB (SCART) – na allegro od ok 90zł
Największą zaletą tego rodzaju urządzenia jest oczywiście odtwarzacz USB, pozwalający na oglądanie filmów w różnych formatach, wraz z napisami a także odbiornik IR na przewodzie, umożliwiający umieszczenie go w dowolnym miejscu.
5. Do tunera należy dokupić jeszcze zasilacz samochodowy 5V, minimum 1500mA (ok 35zł). Zasilacz, powinien mieć możliwość odłączania, lub powinien być podłączony "po stacyjce", z uwagi na stałe zużycie prądu (ponad 1A) i możliwość rozładowania akumulatora.
6. Antena TV i wzmacniacz, jeżeli chcemy odbierać naziemną TV cyfrową
Istnieje również możliwość podłączenia do RNS-E komputera samochodowego (tzw. CARPC). Należy zaopatrzyć się wówczas w konwerter VGA-RGB.
Foto menu tunera (na zdjęciach widać zakłócenia w postaci siatki linii, wynikające z odświeżania wyświetlacza, w rzeczywistości obraz jest bez zakłóceń)
Foto filmu (na zdjęciach widać zakłócenia w postaci siatki linii, wynikające z odświeżania wyświetlacza, w rzeczywistości obraz jest bez zakłóceń)
Foto podłączonego tunera
Film z odtwarzania filmu:) (na filmie widać zakłócenia w postaci siatki linii, wynikające z odświeżania wyświetlacza, w rzeczywistości obraz jest bez zakłóceń)
Mały FAQ:
1. Dlaczego nie ma obrazu podczas jazdy?
Odp.1. Zestaw nie odblokowuje wideo podczas jazdy. Do tego celu są odrębne urządzenia, lub rozwiązanie programowe, do których podaję linki:
VIM hack or how can I break my RNS-E? | Audi Forum
TV dzialajace podczas jazdy w RNS-E Audi - elektroda.pl
Nie robiłem tego jednak osobiście, więc nic więcej nie wiem.
2. Czy jest możliwość podłączenia DVD?
Odp.2. Jeżeli DVD jest z wyjściem Euro to tak. Jednak nie spotkałem samochodowego DVD z takim wyjściem, więc jedynym rozwiązaniem było by dokupienie konwertera sygnału Composite->RGB, ale jest to dosyć drogie urządzenie....
3. Czy obraz z kamery cofania może być kolorowy?
Odp.3. W tym rozwiązaniu nie. Jest jedno wyjście, podobnie jak w odp.2. zakupienie konwertera Composite ->RGB, np: How to convert composite to RGB
Aktualizacja: Mam dostępne również konwertery RGB->composite
4. Czy ten zestaw zadziała z RNS-D?
Odp.4. Prawdopodobnie do odtwarzania video w RNS-D nie jest potrzebny unlocker. Kabel jest niestety inny i ja go nie robię. Szczegóły w tymlinku.
5. Czy mogę podłączyć drugi monitor?
Odp.5. Jak najbardziej. Można podłączyć nawet więcej. Wystarczy zakupić adapter "wyciągający" sygnał Composite ze złacza RGB, np. taki:
Ważne, żeby adapter miał dwustronne złącze euro (męskie i żeńskie). Ten adapter należy wpiąć pomiędzy tuner a adapter kamery cofania (lub bezpośrednio w kabel wideo) i monitor podłączyć po złącze cinch w adapterze. Tuner Wiwa HD-50, wysyła jednocześnie sygnał wideo na złącze RGB i Composite (sprawdzone), więc nie ma problemu z podłączeniem dodatkowych monitorów.
cdn...
Siemka. W czy jest możliwość kupienia U ciebie całego zestawu by u mnie też chulalo?
Odezwij się na priv
Dołanczam do pytania
Jest możliwość. Szczegóły na priv
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Robię pewnie odkop roku, ale zastanawiam się nad zestawem full od woszu i tak myślę jakie i gdzie zamontowane macie anteny do odbioru dvb-t w avantach?
  • 1 rok później...
Ostatnio kilka osób pytało o możliwość przeróbki adaptera kamery cofania w taki sposób, aby można było podłączyć również kamerę przednią, aktywując ją np. przyciskiem pdc.  Zmkdyfikowalem rozwiązanie i teraz jest dostępna taka opcja.
W przypadku zainteresowania zapraszam do kontaktu. Cena 250zl + wysyłka. W przypadku standardowego rozwiązania tylko na kamerę wsteczną, cena 200zl + wysyłka.
  • 6 miesięcy temu...
Ktoś miał taki problem z kamerką?
  • 4 miesiące temu...
Jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości czy linie skrętne działają. To mogę powiedzieć, że działają zarówno w b6 jak i b7.
  • 2 lata później...
Witam?Posiadam ten zestaw już ładnych kilka lat i ostatnio przestalo odtwarzac obraz z dekodera a kamerka cofania normalnie sie wlacza zakupiłem nowy mini dekoder i nadal nic co moze byc przyczyna??
Na odległość ciężko powiedzieć. Jak chcesz to wyślij mi cały zestaw to go sprawdzę
Oki moge wysłac ale calosc z wiazka od radia czy tylko to co podpinamy we wiazke??
Wszystko, bo nie będę miał jak sprawdzić
Mariusz Woszczyński, paczkomat GLI11M, 696438202, [email protected]
Jak jeszcze nie wysłałeś, to wstrzymaj się, bo w majówkę nie będę miał jak odebrać. Wyślij po 4 maja
Oki spokojnie po majowce bo musze to wymontować z auta
Powiedz mi jeszcze czy sam ten modoł wyslac czy z okablowaniem??
No już pytałeś:) wszystko potrzebuję bo samego modułu nie mam jak sprawdzić
Oki spoczko wymontuje wszystko ?
