KlaudiaK 1 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 witam wszystkich, byłem dzisiaj na myjni i po myciu moje auto zaczęlo strasznie dymić i przerywać,ledwo co ujechałem pare metrów bo się udusił dopiero po odpięciu wtyczki od przepływki ruszyłem i teraz nie wiem czy: a)do wymiany przepływka czy czujnik przepływki(z tym że niedawno wymieniałem przepływke i dałem 250 zeta i nie wiem czy mi koleś nie wsadził jakiejś po regeneracji i ona też jest lipna), b)wtyczka do wymiany c)woda dostaje się do filtru powietrza?? proszę o pomoc ---------- Post dopisany at 12:17 ---------- Poprzedni post napisany at 11:29 ---------- sciągnałem filtr i jest czysty,wiec nie wiem Jak powinien wyglądać temat zapraszam do regulaminu("problem" tu ma prawie każdy) - poprawiłem/chudineze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Silnik tez myłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KlaudiaK 1 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 nie silnika nie myłem,może jakaś wiązka przewodów jest przetarta albo żle zaizolowana. chyba że to przewody od powietrza bo w kilku miejscach są juz sparciałe i widac ze izolowane...? sorki za temat wątku:) ---------- Post dopisany at 12:48 ---------- Poprzedni post napisany at 12:48 ---------- nie silnika nie myłem,może jakaś wiązka przewodów jest przetarta albo żle zaizolowana. chyba że to przewody od powietrza bo w kilku miejscach są juz sparciałe i widac ze izolowane...? sorki za temat wątku:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Pasuje podpiać kompa i sprawdzić błedy jakie są w silniku Moze masz zalaną obudowę kompa w podszybiu , sprawdz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KlaudiaK 1 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 ok sprawdze ale co ma do tego przepływka?na kompie zero błędów.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Trzeba wszystko sprawdzić ,zrobić logi w silniku bo tak to trudno wyczuć co sie stało . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KlaudiaK 1 Opublikowano 4 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 dzieki bardzo,pozdrawiam:hi: ---------- Post dopisany 04-06-2012 at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2012 at 23:18 ---------- siemka,dzisiaj lało jak cholera i zaś to samo co po myjni,po otworzeniu maski stwierdzam że mam dużo wody w podszybiu po całej stronie,tak jak pisał wrclaguna chyba zalewa mi kompa,bede musiał uszczelnić miejsca i zobaczyc,kumpel z pracy ma kompa ale nie wiem jak zrobic takie logi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Przeczyść odpływy, wyciągaj kompa i susz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KlaudiaK 1 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 po zdjęciu obudowy z komputera zauważyłem że uszczelka w jednym miejscu przepuszcza wode,uszczelniłem sylikonem i gitara,dzieki za pomoc!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
