Zamiana na kierownice multimedialną
Witam
W aucie mam kierownicę "zwykłą" i chciałbym założyć kierownicę z przyciskami /multimedialną/. Mam duży wyświetlacz, bluetooth. Czy jest możliwe założyć taką kierownicę a jeżeli tak to czy jest problem uruchomić jej funkcję i co z poduszką powietrzną ?
za pomoc będę wdzięczny :)
fafiks
temat juz byl poruszany wiele razy.uzyj wyszukiwarki tam jest dokladnie opisane jak i co
Na pewno nie jest opisane załozenie kiery i kodowanie dla B8 :wink:
no tak pomylilo mi sie z b7
przyznaje że skorzystałem z wyszukiwarki ale nie było o zmianie kiery w B8 tylko B7 , czy tu są jakieś istotne różnice w budowie ?
fafiks
wydaje mi sie ze operacja jest podobna jak w b6
Zmiana samej kiery jest to samo, tylko inne są obudowy kolumny i co najważniejsze inne jest kodowanie w MODULE Kierowniczym oraz w sterowniku CONTROL HEAD.
Wszystko zalezy jakie mamy wyposazenie w aucie :wink: Ja juz dwie takie Modyfikacje komuś robiłem z zastosowaniem akurat MMI 2G .
Jedna B8 miałem nawet bez FISA :facepalm::naughty:
W jaki sposób to wszystko sprawdzić ? tj. jaki typ kierownicy będzie pasować do konkretnie do mojego auta,czy mam w.w moduł czy nie itd. W jaki sposób można stwierdzić np. potrzebujesz kierownicy numer xxx , modułu xxx , taśmy xxx.
Do B8 szukaj kiery o numerach początkowych 8K0 z przyciskami Multimedialnymi , kolor musisz dopasować do swojego .
Uzywek jest MULTUM na ALLEGRO :wink: Taśme musisz sprawdzić jaką masz u siebie a dokładnie odczytać jej numery .
Tu masz trochę info http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-montaz-crusie-control-system-tempomat-z-przelacznikami-195073/
  • 4 tygodnie później...
Czy taśma do kierownicy multi ma mieć wiecej pinów we wtyczce?
Mam 6 pinów ale słyszałem opinię że musi być 12 , jednakże w Etce występuje tylko jeden typ.
pozdrawiam
fafiks
---------- Post dopisany 29-06-2012 at 06:10 ---------- Poprzedni post napisany 03-06-2012 at 13:47 ----------
Mod zrobiony :)
