Nie działająca klima. Najprawdopodobniej sprzegło pomocy
Witam.
Takie objawy: Klimatyzacja nie chłodzi:) nie ma żadnych błędów ciśnienie robocze 5 bar, ale niema żadnej różnicy w pracy silnika jak sie włącza klimatyzacje lub wyłącza, podejrzewam ze to sprzęgło klimatyzacji , dosyedem do tego na podstawie innych tematów. Ale nie mogę znaleźć nic dokładnego, np. co trzeba wymienić jak to zrobić moze nie trzeba całego sprzęgła tylko te gumki. proszę o pomoc bracia rodacy:))
właśnie to jest problem ze nie ma błędów żadnych:(
ok to dotyczy mnie wymiana łorzyska i gumek??
Mialem ten sam problem przy czym ja nie mialem sprzegla na kole pasowym klimy tylko wewnatrz sprezarki.Silnik AWX.Nie mialem zadnych bledow poprostu klima sie nie zalanczala.
uhu2 i jak zwalczyłeś tą usterke:))
---------- Post dopisany 19-06-2012 at 09:58 ---------- Poprzedni post napisany 18-06-2012 at 00:03 ----------
Mam silnik 2.0 tdi jak można sprawdzić jaką się ma pompę żeby kupic to sprzęgło przed robotą. silnik 2.0 tdi 2005 blb (obecnie bkd ale osprzet z blb)
---------- Post dopisany 30-06-2012 at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany 19-06-2012 at 09:58 ----------
rozwalone całe sprzęgło został tyko ten kawałek z gwintem. po wymianie gumek i sprzęgła działa ale po włączeniu strasznie obciąża silnik.
