Nowy kompresor
Kupilem nowy kompresor....
Teraz prosze o wskazowki i porady przy instalacji, czy musze wlewac olej do nowego kompresora? Sprzedawca mowil ze nie ale z tego co czytalem w internecie to pisza ze tak...
Czy wymienic zawor rozprezny i osuszacz?
pozdrawiam
Jeśli powodem wymiany kompresora było jego zatarcie to oprócz wymiany zaworu i osuszacza musisz jeszcze wypłukać cały układ. kompresor jeśli był kupiony u pewnego sprzedawcy pewnie jest już zalany olejem.
wyplukac układ..... Można coś więcej jak to zrobić?
---------- Post dopisany 24-06-2012 at 10:12 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2012 at 13:55 ----------
Płukanie to już tylko w zakładzie zajmującym się klimatyzacjami specjalnym płynem. Układ jest zasyfiony przez opiłki z zatartej sprężarki, jeśli się ich nie usunie dojdzie do zatarcia nowej sprężarki.
nowy masz na myśli jaki ?? bo jak po regeneracji to są etykiety/naklejki które informuja czy dany kompresor jest zalany olejem czy nie, wiekszości są ale informacja zawsze owa jest
nowy ze sklepu ale zadnego info nie ma....
to prosty sposób, odkreć śrube wlewową i zobacz czy sie coś zaczyna wylewać :)
Zrobione klima napelniona i dziala
mozna zamknac watek
dzieki za pomoc
